Именованные правила развертки деталей из листового металла позволяют определить три типа методов развертывания:
- линейная аппроксимация
- заданная таблица сгибов
- пользовательское уравнение
Правила развертки с уникальными именами связываются с имеющими уникальные имена правилами обработки деталей из листового металла для определения поведения модели по умолчанию для различных материалов и условий производства.
Создать и присвоить имя новому правилу развертки деталей из листового металла:
Создание правила развертки детали из листового металла осуществляется путем копирования правила "По умолчанию" (или другого созданного ранее правила). Затем изменяются и сохраняются определения коэффициента поправки на изгиб K, значений таблицы сгибов или пользовательских уравнений.
- Выберите
вкладку "Управление"
панель "Стили и стандарты"
"Редактор стилей"
, чтобы открыть диалоговое окно «Редактор стилей и стандартов».
Щелкните "+" слева от пункта "Правило развертки деталей из листового металла" в диалоговом окне "Редактор стилей и стандартов" для отображения списка существующих правил развертки.
- Выберите правило По умолчанию в качестве шаблона для создаваемого правила.
- Нажмите кнопку Создать в верхней правой части диалогового окна "Редактор стилей и стандартов".
- Откроется окно Имя нового стиля, в котором можно присвоить имя новому правилу развертки деталей из листового металла. Вместо указанного имени Копия по умолчанию в поле Имя введите описательное имя и нажмите кнопку ОК.
- Диалоговое окно Имя нового стиля закроется, и новое правило развертки деталей из листового металла появится в списке. Новое правило является точной копией правила "По умолчанию". После внесения изменений, как описано в следующих разделах, создание нового правила развертки будет завершено.
Прим.: Если в файле или библиотеке имеются правила развертки деталей из листового металла, то можно выбрать любое из них в качестве основы для создаваемого правила развертки.
Выбор и редактирование метода развертки деталей из листового металла:
Выберите один из трех методов перевода сложенной модели в состояние развертки:
1. Использование линейной аппроксимации (коэффициент поправки на изгиб K)
Линейный метод развертки деталей из листового металла использует значение коэффициента поправки на изгиб K, которое подходит для любого угла сгиба.
- Выберите fx Linear как метод развертки.
- При необходимости, можно ввести альтернативное значение коэффициента поправки на изгиб K в поле "Значение".
- Также можно ввести альтернативное значение коэффициента сплайна в поле "Значение коэффициента сплайна". Примечание. По умолчанию это значение равно 0,5 и влияет на плоские размеры фланцев с отгибом, контурных валиков и лофтированных фланцев с эллиптическими или сплайновыми сегментами в пределах контура элемента (а также по длине любых нецилиндрических или конических сгибов). Увеличьте или уменьшите значение, чтобы более точно представить производственные требования.
2. Использование таблицы сгибов
При использовании метода развертки на базе таблицы сгибов развертывание деталей из листового металла выполняется на основе эмпирических значений, измеренных или выведенных и примененных для определенных углов сгибов в таблице. Значения углов, не определенные в таблице, рассчитываются с помощью резервирования поправки на изгиб.
- Выберите Таблицу сгибов в качестве метода развертки. Следует обратить внимание, что правая часть диалогового окна обновится, и в ней будут представлены средства для редактирования таблицы сгибов на листовом материале.
- В раскрывающемся списке может быть выбран альтернативный вариант Линейных единиц.
- Если необходимо увидеть, как измеряется угол, может быть выбрано значение переключателя Внешний или Открытый угол.
- Может быть выбрано имеющееся значение Толщина или добавлено новое.
- Значение Резервировать поправку на изгиб может быть изменено в соответствии с требованиями на более подходящий вариант из предлагаемых.
- Значения Таблицы допустимых значений могут быть заменены в соответствии с требованиями на более подходящий вариант из предлагаемых: Лист, Минимальный/максимальный радиусыи/или Минимальный/максимальный угол.
- Если необходимо, можно добавить строки для новых значений угла.
- Если необходимо, можно добавить столбцы для новых радиусов сгиба.
- Если необходимо, можно редактировать конкретную ячейку таблицы, исходя из конкретных данных о толщине материала, углах, радиусах и оборудовании, полученных в результате замера.
Для получения дополнительных сведений о редактировании таблиц сгибов см. Создание таблиц сгибов для материалов из листового металла главу.
3. Использование пользовательского уравнения
При использовании метода развертки на базе пользовательских уравнений развертывание деталей из листового металла выполняется на основе уравнений, которые дают решения с учетом компенсации сгиба, вычитания сгиба, допуска сгиба и поправки на изгиб с применением уже заданных и выведенных переменных. Значения углов, не определенные в ограничивающих условиях, рассчитываются с помощью резервирования поправки на изгиб.
- Выберите Пользовательское уравнение в качестве метода развертки. Следует обратить внимание, что правая часть диалогового окна обновится, и в ней будут представлены средства для редактирования пользовательских уравнений развертки.
- При необходимости, из выпадающего списка можно выбрать альтернативный тип уравнения.
- Из раскрывающегося списка "Исходные угловые координаты" выберите "Угол сгиба" или "Открытый угол".
- При необходимости, выберите ячейку с уравнением и внесите изменения в уравнение (дважды щелкните по ячейке или щелкните правой кнопкой мыши и в контекстном меню выберите пункт "Правка", чтобы открыть диалоговое окно редактирования).
- При необходимости выберите ячейку с условиями ограничений и изменения определенный диапазон ограничений (дважды щелкните по ячейке или щелкните правой кнопкой мыши и в контекстном меню выберите пункт "Правка", чтобы открыть диалоговое окно редактирования).
- При необходимости, добавьте строки, содержащие уравнения для еще не определенных ограничивающих условий.
- При необходимости, удалите ненужные строки.
- При необходимости, измените значение параметра "Резервировать поправку на изгиб". Значение будет применено, если встретятся угловые значения, для которых не заданы ограничения.
Описание уравнений и процедура изменения уравнений рассматриваются в разделе "Пользовательские уравнения развертки".
Сохранить изменения правила развертки деталей из листового металла:
Если были изменены параметры или значения в копии правила развертки, в правой верхней части диалогового окна "Редактор стилей и стандартов" становятся доступными две дополнительные кнопки.
- Нажмите "Сохранить", чтобы сохранить все произведенные изменения во вновь созданном правиле обработки деталей из листового металла.
Прим.: Чтобы отменить сделанные изменения и вернуться к начальным настройкам, нажмите "Сброс" и вернитесь к шагу 7, чтобы начать заново.
Редактирование правила развертки деталей из листового металла
Процедура правки правила развертки деталей из листового металла состоит из тех же этапов, что и описанная выше процедура создания нового правила, за исключением шага 4 и 5, где создается копия существующего правила и ей присваивается новое имя.
Выбрать значение "+", развернуть/свернуть слева от надписи "Правило развертки деталей из листового металла" в диалоговом окне "Редактор стилей и стандартов" для отображения списка существующих правил.
- Выбрать правило для редактирования.
- Внесите необходимые изменения значений коэффициента К, используемого в линейном методе развертки, или значений таблицы сгибов.
- Нажмите "Сохранить", чтобы сохранить все изменения в выбранном правиле обработки деталей из листового металла.
