В этом разделе рассматривается создание эскиза питателя с помощью предварительно определенного баланса питателей и типа массива.
После создания эскиза питателя в сборку пресс-формы добавляется питатель.
- Выберите на ленте вкладку Компоновка пресс-формы и перейдите на панель Питатели и каналы > Автопрорисовка литников
- Выберите поверхность, выделенную на следующем рисунке. Эта поверхность была создана в качестве поверхности разделения.
- В меню "Баланс" выберите Баланс H.
- В меню "Массив" выберите Массив 1.
- В разделе "Параметры" введите следующие параметры:
Значения A и B определяют питатель, показанный на следующем рисунке.
- В разделе "Параметр" этого диалогового окна удалите флажок Включить редактуру эскиза. В этом упражнении редактировать эскиз не требуется.
- В диалоговом окне Автопрорисовка литников нажмите ОК. Эскиз питателя показан на следующем рисунке:
- Нажмите Питатель
- В меню "Тип сечения" выберите Окружность.
- Для указания размера круглого питателя введите следующие данные:
- Выберите две длины для эскиза питателя, которые составляют отрезок 120 мм рядом с концами, ближайшими к двум вспомогательным питателям. Такой выбор обеспечит правильность расположения "холодных" порций.
Прим.: Если "холодные" порции не отображаются или отображаются в неправильных позициях, измените параметры начального и конечного положения. Щелкните в ячейке "Положение "холодной" порции" и измените направление параметров начального и конечного положения.
- Нажмите кнопку Применить.
В модели появится питатель, как показано на рисунке выше.
После определения основного питателя можно определить вспомогательные питатели. Вспомогательные питатели имеют меньший диаметр. Для указания размера круглого питателя введите следующие данные:
- На эскизной линии одного из четырех вспомогательных питателей выберите линию на конце, ближайшем к отливаемой детали. Выберите точки на эскизных линиях трех оставшихся вспомогательных питателей в приблизительно аналогичных местах. Выбор точек рядом с отливаемой деталью обеспечит правильное определение начальной и конечной точек положения "холодной" порции.
- Щелкните в ячейках "Длина "холодной" порции" диалогового окна Создание питателя и введите следующие данные:
- Сегмент 1 = 0 мм
- Сегмент 2 = 0 мм
- Сегмент 3 = 0 мм
- Сегмент 4 = 0 мм
- Нажмите кнопку ОК для завершения создания питателя. Модель показана на следующем рисунке:
Назад | Далее
