В этом разделе рассматриваются способы определения расположений шеек питателей для компонентов Exp-Mobile Top и Exp-Mobile Bottom.
- Выберите на ленте вкладку Компоновка пресс-формы и перейдите на панель Питатели и каналы > Расположение шейки питателя
- Выберите модель, как показано на следующем рисунке, в соответствии с выбранным значением Пластиковая деталь в диалоговом окне Расположение шейки питателя.
- Для указания расположения шейки питателя доступны два экземпляра модели Exp-Mobile Top. Переверните модель в положение, показанное на следующем рисунке. Расположение шейки питателя создается в каждой указанной области.
- Используйте функцию увеличения для просмотра нижней части модели Exp-Mobile Top, как показано на следующем рисунке. Выберите точку рядом с центром тонкой плоской поверхности в соответствии с вариантом, выбранным для пункта Расположение.
При выборе этой поверхности шейку питателя можно будет расположить только на этой поверхности. Расположение шейки питателя на поверхности изначально определяется выбранной точкой. Для изменения этой позиции можно присвоить точные значения U и V в диалоговом окне Расположение шейки питателя.
- В поле Значение диалогового окна Расположение шейки питателя введите следующие данные:
- Положение U = 0,5
- Положение V = 0,09
- Проверьте, что установлен флажок Копировать во все карманы. При этом будет выполнено копирование расположения шейки питателя во все элементы шаблона. Для создания расположения шейки питателя в обоих экземплярах нажмите Применить.
- Нажмите ОК в диалоговом окне Именование файлов для принятия значений по умолчанию.
- Нажмите Пластиковая деталь Выбор детали.
- Выберите компонент Exp-Mobile Bottom, как показано на следующем рисунке.
- Выполните увеличение для просмотра области модели Exp-Mobile Bottom, представленной на следующем рисунке. Выберите точку рядом с серединой нижней поверхности в соответствии с вариантом, выбранным для пункта Расположение.
- Положение U = 0,5
- Положение V = 0,04
- Для завершения выполнения команды нажмите Готово.
- Точки отображаются в сборке пресс-формы на всех моделях, а расположение шейки питателя указано в браузере под каждой родительской деталью.
Прим.: В диалоговом окне
Расположение шейки питателя содержится вкладка
Предложить, на которой можно запустить моделирование отливаемой детали. Кроме того, здесь указаны расположения определенного пользователем количества шеек питателей. В учебном пособии
О данном учебном пособии рассматривается процесс моделирования расположения шейки питателя.
Назад | Далее
