Нажмите здесь для дальнейшей информации о следующем: "Добавление, удаление и переопределение".
Используйте команду "Копировать объект" для выполнения следующих операций.
- Создание ассоциативного или неассоциативного копирования геометрии поверхности из одной детали в другую в сборке. Например, можно скопировать сопряженные поверхности исходной детали сборки в целевую деталь той же сборки, чтобы использовать их в целевой детали в качестве ссылки.
- Копирование или перемещение геометрии из файла детали в конструктивные группы, базовые поверхности, тело для исправления или группу в среде конструирования. Например, можно перемещать копии геометрии между средой конструирования и средой моделирования деталей.
Связанное копирование объектов между файлами деталей в сборке
При редактировании файла детали в сборке можно выполнить связанное копирование геометрического объекта из одной детали в другую в качестве поверхности или составного элемента. В случае обновления исходных данных эти элементы обновляются автоматически.
- В файле сборки дважды щелкните деталь, которую требуется изменить. Среда работы с деталями и команды становятся активными.
- Выберите на ленте
Вкладка "3D-модель"
панель "Редактирование"
"Копировать объект"
- Кроме того, из среды конструирования можно перейти на вкладку "Конструирование"
панель "Управление"
"Копировать объект".
- Выберите тип геометрии:
- "Грань" для выбора одной или нескольких граней детали.
- "Тело" для выбора одного или нескольких тел, сшивок или поверхностей.
По умолчанию выбран параметр составного вывода. При выборе параметра составного вывода в браузере создается один составной элемент для всего набора компонентов.
Параметр "Поверхность" используется для создания базовой поверхности для каждого тела или каждого набора выбранных смежных граней одного тела.
- В графическом окне выберите геометрию, которую необходимо скопировать как новый элемент.
Установите флажок "Ассоциативность".
Прим.: Для выбора доступен только тип геометрии, заданный в качестве параметра выбора ("Грань" или "Тело").
- Нажмите кнопку "Применить", чтобы выполнить заданное действие, не закрывая диалоговое окно. Нажмите кнопку OK, чтобы выполнить заданное действие и закрыть диалоговое окно.
Созданный элемент отобразится в браузере как один составной элемент или как набор базовых поверхностей.
Составной элемент, отображаемый в браузере
Набор поверхностей, отображаемый в браузере
Чтобы временно удалить связь между исходным элементом и элементом, созданным с помощью команды "Копировать объект", в браузере щелкните правой кнопкой мыши по элементу "Поверхность" или "Составной" и отмените выбор параметра "Адаптивность". Для восстановления параметра "Ассоциативность" снова выберите в контекстном меню параметр "Адаптивность". Выбор и отмена параметра "Адаптивность" в контекстном меню аналогичны выбору параметров включения и отключения.
Чтобы окончательно удалить связь между исходным элементом и элементом, созданным с помощью команды "Копировать объект", в браузере щелкните правой кнопкой мыши по элементу "Поверхность" или "Составной" и выберите параметр "Разорвать связь".
Прим.: Для создания в сборке неассоциативного однократного копирования геометрии поверхности из одной детали в другую отмените выбор параметра "Ассоциативность".
Использование команды "Копировать объект" для копирования грани или тела в существующее тело для исправления
Команду копирования объекта можно использовать для копирования грани или тела в существующее тело для исправления.
- В файле детали, который содержит элементы и тело для исправления, выберите
Вкладка "3D-модель"
"Копировать объект"
- Выберите необходимые грани или тело.
- На панели вывода щелкните "Выбрать имеющиеся" и выберите тело для исправления.
- Для подтверждения нажмите кнопку "ОК".
Копирование или перемещение объектов из среды конструирования
В файле детали можно скопировать или переместить геометрический объект из среды конструирования в качестве поверхности или составного элемента.
- В среде конструирования выберите
панель "Управление"
"Копировать объект"
в файле детали (IPT).
Параметр "Поверхность" используется для создания базовой поверхности для каждого тела или каждого набора выбранных смежных граней.
- Для перемещения выбранных элементов (а не копирования) необходимо выбрать параметр "Удалить исходные". Для копирования выбранных элементов отмените выбор параметра "Удалить исходные".
- В графическом окне выберите геометрию, которую необходимо скопировать как новый элемент. Геометрию можно выбрать как в среде конструирования, так и в среде работы с деталями.
- Нажмите кнопку "ОК".
Созданный элемент отобразится в браузере как составной элемент или как набор базовых поверхностей.
Прим.: При выборе параметра "Удалить исходные" в первоначальном положении удаляются только базовые элементы, но не параметрическая геометрия.
Копирование или перемещение объектов из среды моделирования деталей
Можно выполнять копирование или перемещение геометрических объектов между средой конструирования и средой моделирования деталей в качестве групповой детали.
- Выберите
панель "Управление"
"Копировать объект"
Выберите параметр группового вывода.
- В графическом окне выберите геометрию, которую требуется скопировать или переместить в среду конструирования.
- Для перемещения выбранных элементов в папку "Конструкция" необходимо выбрать параметр "Удалить исходные". Для того чтобы скопировать выбранные элементы, отключите параметр "Удалить исходные".
Созданная группа элементов отобразится в браузере в папке "Конструкция".
Прим.: При выборе параметра "Удалить исходные" удаления параметрической геометрии из среды моделирования деталей не происходит.
Советы для копирования объектов
- Можно создать новый составной элемент, не содержащий геометрию, в который позднее можно будет ее скопировать. Откройте диалоговое окно "Копировать объект" и нажмите "ОК".
- Можно выбрать существующую группу или составной элемент, к которому будет добавлен геометрический объект. В диалоговом окне "Копировать объект" выберите параметр "Выбрать имеющиеся", а затем в браузере выберите существующий элемент группы или составной и нажмите "OK".
- В сборке можно копировать детали в активную деталь без ассоциативности. Детали копируются в активную деталь в виде закрепленных поверхностей или составных элементов и могут использоваться в качестве ссылочной геометрии в таких операциях, как ограничение конструктивных элементов. Для того чтобы скопировать объекты без ассоциативности, снимите флажок из поля "Ассоциативность".
- Тело можно скопировать в среду работы с деталями, если в файле назначения еще нет ни одного тела.
Например, можно копировать или перемещать твердые тела из среды конструирования в среду моделирования деталей.
Также можно копировать тела из одной детали в активную деталь сборки.
