Добавьте набор контактов в сборку и задайте для него ограничения движения. Набор контактов позволяет ограничивать перемещение тел при их столкновении, как это происходит в реальном мире. Во избежание длительных расчетов следует ограничить компоненты в наборе контактов только до необходимых.
- Откройте файл Cylinder Body Sub_Assy.iam, расположенный в папке \Tutorial Files\Cylinder Clamp.
- Щелкните левой кнопкой мыши и перетащите синий вал в сборку. Вал может перемещаться в линейном и вращательном направлениях. Кроме того, можно полностью извлечь поршень с валом из тела. Свобода перемещения по прямой и вращения сохранена намеренно и позволяет перемещать поршень в сборку более высокого уровня.
Перед продолжением процедуры вызовите команду Отменить для восстановления положения, в котором поршень находился во время открытия файла.
Выберите на ленте
вкладку "Изучение"
панель "С натягом"
"Анализ контактов"
. Команда будет активирована, но набор контактов пока еще не содержит компонентов.
- В браузере щелкните правой кнопкой мыши каждый из следующих компонентов (это также можно сделать в графической области). Набор контактов в контекстном меню.
Крышка головки цилиндра_передняя
Крышка головки цилиндра_задняя
Поршень
- Попробуйте переместить вал поршня. Перемещение тела поршня ограничено физическим контактом с передней и задней крышками головки цилиндра.
Прим.: Быстрое движение мыши позволяет поршню проникать через тела крышек цилиндра. Это предусмотренное поведение позволяет переместить элементы набора контактов в или из замкнутого тела.
- Вытащите поршень до конца хода. В панели "С натягом" повторно выберите параметр Анализ контактов, чтобы отключить его.
- Для упрощения выбора внутренних деталей щелкните правой кнопкой мыши Цилиндрическое тело и снимите флажок Включено.
При снятии флажка "Включено" компонент отображается прозрачным, и его выбор невозможен. Недоступный компонент выделяется в браузере зеленым цветом. Для включения компонента щелкните по нему в браузере правой кнопкой мыши и выберите "Включено".
- Вызовите команду Соединение. Если диалоговое окно не отображается, щелкните кнопку с многоточием (...) на мини-панели инструментов, чтобы открыть его. Не изменяйте настройки.
- Щелкните конечную грань задней крышки головки цилиндра, как показано на следующем рисунке.
- Поверните сборку или выберите "Выбрать другое" для перехода к задней грани поршня, как показано на предыдущем рисунке.
Если по умолчанию выбрано соединение типа "Вращательное" или иное, щелкните раскрывающийся список и измените тип на "Цилиндрическое".
- Выберите Дополнительно и задайте следующие предельные значения линейного положения:
Установите флажок Начало и укажите значение 0 мм.
Установите флажок Конец и укажите значение 35 мм.
- Нажмите кнопку "ОК" для создания соединения и закрытия диалогового окна.
Перетащите шток поршня. Поршень остановится на одном из концов.
- В браузере щелкните цилиндрическое тело правой кнопкой мыши и выберите Включено.
Для изменения диапазона движения можно использовать различные настройки пределов. Измените соединение в обозревателе. Откройте диалоговое окно "Поршень", щелкните правой кнопкой мыши цилиндрическое соединение и выберите команду "Редактировать".
Назад | Далее
