При рабочем процессе "сверху вниз" создайте деталь или узел в сборке с помощью команды Создать компонент. Для выбора плоскости эскиза в подсказке выберите исходную плоскость, рабочую плоскость или грань детали. Этот выбор устанавливает систему координат для нового компонента. В диалоговом окне "Создание компонента по месту" параметр Ограничить плоскость эскиза гранью или плоскостью должен быть активирован по умолчанию. Этот параметр позволяет применить зависимость заподлицо между новым компонентом и выбранной гранью или плоскостью. Снимите флажок для отмены первоначальных зависимостей.
Далее перечислены некоторые преимущества создания детали в сборке:
Для создания детали в сборке запустите команду Создать компонент и выполните описанные шаги, используя в качестве руководства предоставленный эскиз хомута.
В целях экономии времени в сборку можно вставить двухмерную деталь. Для размещения 2D-эскиза на основании требуется применить зависимости сборки. Затем выдавите эскиз в твердое тело.
Эскиз компонент будет сориентирован, как показано на следующем рисунке.
При появлении оси выберите окружность, как показано на рисунке ниже.
Удерживая нажатой левую кнопку мыши, выделите 2D-эскиз и переместите его на геометрию. Перемещение будет ограничено ранее заданными осями.
В окне предварительного просмотра будет отображаться зависимость совмещения.
В правом нижнем углу диалогового окна выберите параметр Заподлицо. Для применения зависимости и завершения выполнения команды щелкните кнопку ОК. На следующем рисунке слева показано правильное сочетание зависимостей совмещение/заподлицо. Правый вариант является результатом для сочетания совмещение/совмещение. Если была допущена ошибка, можно отредактировать зависимость и применить правильное сочетание. В данном случае правильный выбор был уже указан. В будущем используйте предварительный просмотр, чтобы принять решение о применении для двух плоскостей либо зависимости совмещение/совмещение либо зависимости совмещение/заподлицо.
панель "Видимость"
"Степени свободы"
. На эскизе хомута появится стрелка вращения, указывающая на свободу вращения детали. Для отключения свободы вращения снова выберите команду Степени свободы.
