Редактировать только свойства, которые хранятся в документе.
Все свойства, доступные для редактирования, можно изменить в редакторе.
С помощью редактора материалов можно просматривать и редактировать компоненты и свойства материала. Редактировать можно только материалы в текущем документе.
Изменение свойств материала
- Выберите материал в одном из следующих разделов в обозревателе материалов и воспользуйтесь элементом управления, который отобразится справа от материала.
- В списке материалов документа нажмите кнопку "Редактировать"
- В списке материалов библиотеки нажмите кнопку"Добавить/Редактировать"
, которая также позволяет добавить материал в список материалов документа.
Откроется редактор материалов, и в нем отобразится выбранный материал.
- Щелкните компонент, чтобы просмотреть его свойства.
- При редактировании свойств компонента для сохранения можно нажать кнопку "Применить", чтобы оставить материал открытым в редакторе материалов, или кнопку "OK", чтобы закрыть редактор материалов.
Любые изменения свойств компонента применяются только к материалу, находящемуся в текущем документе. В случае работы с материалом из библиотеки он остается неизменным. Рекомендуется переименовать все измененные материалы, чтобы избежать путаницы.
- Чтобы изменить имя материала, щелкните его правой кнопкой мыши в списке материалов документа и выберите "Переименовать".
- Чтобы скопировать компонент, в редакторе материалов щелкните правой кнопкой мыши имя компонента
"Копировать".
Для замены физического компонента или компонента представления см. раздел Замена компонента материала.
