Публикация элемента в Библиотеке компонентов
Команда "Публикация элемента" используется для публикации элемента выдавливания, вращения, сдвига или отверстия в библиотеке компонентов, доступную для чтения и записи.
Прим.: Работа с конструктивными элементами в библиотеках компонентов аналогична работе с деталями. Центр содержимого может использоваться для вставки конструктивных элементов в сборку, изменения размещенных в сборке элементов и добавления элементов в "Избранное".
Подготовка элемента к публикации
Перед началом работы:
Для публикации детали:
  1. В файле детали формата .ipt выберите вкладку "Управление" панель "Библиотека компонентов" "Публикация элемента" .
  2. Выберите элемент выдавливания, вращения, сдвига или отверстия и нажмите кнопку "Далее" в диалоговом окне "Публикация элемента".
  3. Выберите параметры элементы для публикации: на вкладке "Параметры" диалогового окна "Разработка элемента" перенесите параметры из списка доступных в список выбранных. Нажмите кнопку с одной стрелкой для переноса одного параметра или кнопку с двумя стрелками для переноса всех параметров.
    Прим.: Выбранные параметры будут использоваться как пользовательские для данного элемента в Библиотеке компонентов.
  4. На вкладке "Свойства" выберите параметр "Смещение", чтобы указать, как располагаются элементы выдавливания, вращения или сдвига при вставке в файл из Библиотеки компонентов.
  5. Нажмите кнопку "Далее", чтобы открыть диалоговое окно "Публикация".
  6. В диалоговом окне "Публикация" выберите библиотеку. Публикация возможна только в библиотеке чтения/записи.
  7. Выберите язык из списка.
  8. В структуре библиотеки найдите категорию, где будет опубликован элемент. Затем нажмите кнопку "Далее".
  9. В диалоговом окне "Инструкции по публикации" введите свойства публикуемого элемента, а затем нажмите кнопку "Далее".
  10. Кроме этого, можно изменить миниатюру. Нажмите кнопку "Обзор" рядом с полем "Загрузить альтернативную миниатюру" и найдите миниатюру.
  11. Выберите команду "Публикация", чтобы опубликовать элемент.
Прим.: Текст на эскизе контура не включается в публикуемый элемент.
