Управление Библиотеками компонентов с помощью консоли сервера.
Используйте консоль сервера для создания, подключения, импорта, экспорта, отключения и удаления Библиотек компонентов, а также для изменения статуса библиотеки.
Административные задачи выполняются с использованием Server Console на компьютере, на котором размещаются Библиотеки компонентов. Изменять конфигурацию библиотеки на сервере может только пользователь с полномочиями администратора.
Совет: Для запуска консоли сервера выберите "Пуск
Программы
Autodesk
Autodesk Data Management
Autodesk Data Management Server Console [версия]".
Создание библиотеки
- Запустите консоль сервера.
- В окне консоли сервера разверните корневую папку и нажмите правой кнопкой мыши на запись "Библиотеки".
- Выберите в меню команду "Создать библиотеку".
- Введите имя библиотеки в диалоговом окне "Создание библиотеки" и нажмите кнопку "OK".
- Новая библиотека будет создана.
По умолчанию новая библиотека имеет статус доступа для чтения/записи. Чтобы изменить статус созданной пользователем библиотеки, щелкните правой кнопкой мыши библиотеку и выберите "Только для чтения".
Подключение библиотеки
Можно подключить библиотеку к серверу, если она сохранена в одной папке с существующими библиотеками. Если библиотека, которую требуется добавить, сохранена в другой папке, ее необходимо импортировать.
- Выберите в меню команду "Подключить библиотеку".
- В диалоговом окне "Доступные файлы MDF" отображаются все доступные библиотеки, которые можно подключить.
- Выберите библиотеку, которую нужно подключить, и нажмите кнопку "OK".
Совет: для повторного подключения отключенной библиотеки используйте команду "Подключить".
Импортирование библиотеки
Прим.: Дополнительные сведения о библиотеках смотрите в разделе
"Autodesk Data Management Server (версия) Руководство по применению". Инструкция в виде PDF-файла доступна в папке Program Files
Autodesk
ADMS [версия]
Help.
Примерный сценарий: используемое содержимое создано поставщиком, и файлы .mdf и .ldf скопированы на компакт-диск. Воспользуйтесь командой импорта для копирования этих файлов с компакт-диска в папку на сервере, на котором установлены библиотеки.
- Выберите в меню команду "Импортировать библиотеку".
- Для поиска и выбора файла .mdf нажмите кнопку "Обзор". Импорт файла .ldf выполняется автоматически.
- Если требуется, в текстовом поле "Имя библиотеки" введите имя для библиотеки, а затем нажмите "OK".
Отключение библиотеки
Используйте команду "Отключить" для удаления библиотеки из конфигурации сервера библиотеки. Отключенная библиотека не удаляется окончательно, ее можно повторно подключить.
- В окне консоли сервера разверните корневую папку и папку Libraries и нажмите правой кнопкой мыши на библиотеку, которую необходимо отключить.
- Выберите в меню команду "Отключить".
- Нажмите "ОК" в диалоговом окне подтверждения, чтобы отключить библиотеку от сервера.
Удаление библиотеки
Используйте команду "Удалить" для удаления библиотеки из памяти. Если требуется удалить библиотеку с сервера библиотек, используйте команду "Отключить".
- В окне консоли сервера разверните корневую папку и папку Libraries и нажмите правой кнопкой мыши на библиотеку, которую необходимо удалить.
- Выберите в меню команду "Удалить".
- Нажмите "ОК" в диалоговом окне подтверждения, чтобы удалить библиотеку с сервера.
Изменение статуса пользовательской библиотеки
Статус созданных пользователем Библиотек компонентов можно изменить. Установленные по умолчанию Библиотеки компонентов Autodesk Inventor имеют статус "Только чтение", который нельзя изменить.
- В окне консоли сервера разверните корневую папку и папку Libraries и нажмите правой кнопкой мыши на библиотеку, которую необходимо редактировать.
- Чтобы сделать библиотеку доступной только для чтения, выберите в меню пункт "Только чтение". Чтобы сделать библиотеку доступной для чтения/записи, отключите параметр "Только чтение".
Прим.: статус библиотеки можно определить по значку, который отображается перед ней.
Копирование библиотеки в раздел
Используйте команду "Копировать", чтобы скопировать библиотеку из одного раздела в другой.
Прим.: Для обеспечения возможности параллельной установки сервер Autodesk поддерживает Библиотеки компонентов, созданные для различных версий Autodesk Inventor. Библиотеки хранятся в соответствующем разделе сервера Autodesk. Библиотеки в разделе Autodesk Inventor 2008 используются программой Autodesk Inventor 2008 с клиентским обновлением. Библиотеки в разделе Autodesk Inventor 2009 используются программой Autodesk Inventor 2009 с клиентским обновлением. Библиотеки в разделе Autodesk Inventor 2010 используются программой Autodesk Inventor 2010.
- В окне консоли сервера разверните корневую папку и папку Libraries и нажмите правой кнопкой мыши на библиотеку, которую необходимо копировать.
- Выберите в меню команду "Копировать".
- В диалоговом окне "Копирование библиотеки" введите имя, которое будет отображаться, и нажмите кнопку "OK". Библиотека будет скопирована в раздел Autodesk Inventor 2014.
Прим.: Пользовательские библиотеки импортируются в раздел Autodesk Inventor 2008 или 2009. Для использования в Autodesk Inventor 2014 библиотек предыдущих версий необходимо скопировать их в раздел Autodesk Inventor 2014 на сервере и обновить с помощью инструмента обновления. Для получения дополнительных сведений смотрите процедуру обновления Библиотек компонентов.
