Для ускорения процесса редактирования сборки трасс труб и трубопроводов можно установить параметр отсрочки автоматического обновления. Перед тем, как перейти в режим отложенных обновлений для сборки труб и трубопроводов, примите к сведению следующее.
- Управление параметрами отображения и обновления для отдельных трасс и участков трасс возможно только в том случае, если для узла трассы труб и трубопроводов не установлен параметр "Задерживать обновление труб и трубопроводов".
- Если для отдельных трасс установлены параметры задержки обновлений, то соответствующая часть чертежей трасс труб и трубопроводов будет сохраняться без изменений до тех пор, пока не будет установлен параметр, разрешающий автоматические обновления для среды сборки.
Параметр "Задерживать обновление труб и трубопроводов"
- Щелкните правой кнопкой мыши сборку трасс труб и трубопроводов и выберите команду "Параметры труб и трубопроводов".
- В диалоговом окне "Параметры труб и трубопроводов" выполните одно из следующих действий:
- Чтобы отменить автоматическое обновление сборки трасс труби трубопроводов, выберите параметр "Задерживать обновление труб и трубопроводов". При выборе этого параметра сборка труб и трубопроводов будет скрыта, а большинство команд, относящихся к среде "Трубы и трубопроводы", будет отключено.
- Чтобы изменения, внесенные в сборку трасс труб и трубопроводов, сохранялись, необходимо снять флажок, установленный для параметра "Задерживать обновление труб и трубопроводов". Сборка трасс труб и трубопроводов станет видимой, а команды, относящиеся к среде "Трубы и трубопроводы", станут доступными.
Изменение параметров отображения и обновления для отдельных трасс.
Отсрочка обновлений всей ветви трубопровода необходима в случае, когда автоматическое обновление основной части трасс, входящих в ветвь трубопровода, не требуется.
- Активируйте сборку ветвей труб и трубопроводов или ветвь трубопровода.
- Выполните одно из следующих действий.
Параметры отображения и обновления для отдельных трасс можно изменять на уровне ветви трубопровода. При этом параметр изменяется на уровне сборки трасс труб и трубопроводов и уровне трассы труб и выполняется отсрочка или разрешение полного обновления определенных трасс в трассе труб. Обратите внимание, что вновь заполненные трассы труб и шлангов по умолчанию отображаются как заполненные, даже если для исходной трассы труб установлен параметр задержки обновлений.
- Чтобы отложить автоматическое обновление компонентов труб и трубопроводов в трассе, в контекстном меню маршрутизатора поставьте флажок "Только объекты трассы".
Указанная трасса отображается в виде осевых линий. При этом компоненты, лежащие в основе, будут скрыты.
- Чтобы разрешить
деталям водопроводов
и компонентам ветки трубопровода реагировать на изменения, в контекстном меню трассы поставьте флажок "Все объекты труб и трубопроводов".
Указанная трасса отобразится как заполненная.
Прим.: Чтобы изменить отдельные трассы, следует активировать ветвь трубопровода, а затем воспользоваться командой "Отобразить/обновить параметры".
