Стиль штриховки определяет параметры штриховки, например, образец или масштаб. При редактировании стиля штриховки все использующие этот стиль существующие заштрихованные объекты изменяются (сохраняются только переопределения).
Примечания:
Слой, на котором создан объект штриховки, определяет вес и цвет линий штриховки.
"Типовые характеристики объектов" устанавливает стиль штриховки для объектов "Штриховка сечения" и "Штриховка эскиза".
Лента:
вкладка "Управление"
панель "Стили и стандарты"
"Редактор стилей"
. В диалоговом окне "Редактор стилей и стандартов" раскройте "Штриховка", а затем выберите стиль штриховки для редактирования.
Для текущего документа можно выбрать:
Вкладка "Управление" панели "Стили и стандарты" предоставляет также доступ к следующим командам:
Выбирает образец штриховки.
Чтобы добавить образцы штриховки в список образцов при помощи диалогового окна "Выбрать образец штриховки", выберите "Другой".
Поворот образца штриховки на заданный угол. Введите нужное значение угла.
Установка расстояния между линиями штриховки.
При выборе масштаба 1 в образце штриховки используется исходный интервал между линиями. При выборе масштаба 0,5 интервал между линиями составляет половину исходного интервала.
Задание сдвига образца штриховки для небольшого смещения от исходного положения. Введите значение расстояния смещения.
Создает копию заданного образца штриховки, перпендикулярную первому образцу штриховки.
Введите комментарий, который касается определения того или иного стиля, например дату создания, автора или используемый стандарт.
