Для добавления определений в библиотеку используйте команду "Импорт объектов библиотеки" и диалоговое окно "Библиотека Провода и кабели". Доступен импорт в библиотеку новых описаний провода, кабеля, плоского кабеля без контактов, соединения или виртуальной детали или обновление существующих определений библиотеки.
Прим.: Образцы файлов конфигураций импорта с точкой и точкой с запятой в качестве разделителей находятся в следующих каталогах:
ОС Microsoft Windows 7 и Windows 8:
- Users\Public\Public Documents\Autodesk\Inventor [версия]\Tutorial Files\Cable & Harness\Wire Library.
В одном и том же файле допускается использование двух типов разделителей: запятая и точка с запятой.
- Дважды щелкните сборку кабельных трасс и выберите
вкладку "Провода и кабели"
панель "Управление"
"Библиотека"
- В диалоговом окне "Библиотека "Провода и кабели" щелкните стрелку, чтобы импортировать объект из списка типов.
- Нажмите "Импорт объектов библиотеки".
- Нажмите "Найти файл конфигурации" (.cfg), чтобы найти, выбрать и открыть нужный файл конфигурации.
- Нажмите "Найти файл данных" (.csv), чтобы найти, выбрать и открыть нужный файл данных.
- Нажмите кнопку "OK" в диалоговом окне "Импорт <объекта кабеля>" для добавления данных в библиотеку "Провода и кабели". Чтобы закрыть диалоговое окно без импорта данных, нажмите кнопку "Отмена".
Выводится сообщение со сводными результатами импорта. Сводка включает число импортированных элементов, число ошибок и предупреждений.
- При необходимости в окне сообщения нажмите "Просмотреть журнал" для просмотра файла журнала. Нажмите кнопку "Закрыть" для закрытия диалогового окна.
- В диалоговом окне "Библиотека "Провода и кабели" обновятся данные библиотеки.
Сведения импорта, информационные сообщения и ошибки импорта записываются в указанный файл журнала для последующего ознакомления.
