Работая со свернутой моделью из листового металла, имеющей, по меньшей мере, один элемент развертывания в развернутом состоянии, воспользуйтесь командой "Повторно свернуть", чтобы повторно свернуть один или несколько сгибов или валиков из листового металла относительно базовой грани. Команда "Повторно свернуть" добавляет элемент повторного сворачивания в браузер детали из листового металла и позволяет добавлять другие элементы в свернутую модель. Элемент повторного сворачивания может быть добавлен только в те модели из листового металла, которые содержат элемент развертывания в развернутом состоянии.
Ниже приводится описание трех методов.
| Метод выбора пункта контекстного меню "Повторно согнуть элемент": |
- В браузере щелкните правой кнопкой мыши по элементу развертывания, который требуется повторно свернуть.
- Нажмите "Повторно согнуть элемент".
Выбранный элемент развертывания будет автоматически повторно закатан (с использованием ранее выбранной неподвижной базы). Над маркером "Торец модели после гибки" появится новый элемент повторного сворачивания.
| Метод автоматического выбора: |
- Выберите на ленте
вкладку "Листовой металл"
панель "Редактирование"
"Повторно согнуть"
- В браузере щелкните по элементу развертывания, который требуется повторно свернуть. При повторном сворачивании изначально выбранные неподвижные базовые объекты и валики выбираются автоматически.
- При необходимости, выделите дополнительные сгибы и валики, которые требуется повторно свернуть. Примечание - сгибы (или ролики), добавленные, пока маркер "Торец модели после гибки" был закручен над выбранным элементом развертывания, автоматически не выбираются.
- При необходимости, выберите неиспользованные эскизы, которые требуется повторно свернуть.
- Нажмите "OK".
| Общий метод: |
- Выберите на ленте
"Повторно согнуть"
- Щелкните по грани или плоскости, которую следует использовать в качестве базы для повторного сворачивания.
- Щелкните по отдельным подсвеченным сгибам или валикам, которые требуется повторно свернуть. При необходимости, используйте команду "Добавить все сгибы", чтобы выбрать все подсвеченные геометрические объекты.
- Посмотрите предварительное изображение модели в состоянии повторного сворачивания и добавьте или удалите сгибы или валики, чтобы получить нужное свернутое состояние модели.
- Нажмите "OK".
Совет: Чтобы повторно свернуть большую часть сгибов или валиков (но не все), выберите параметр "Добавить все сгибы". Затем при нажатой клавише CTRL щелкните по сгибам и валикам, которые не требуется повторно сворачивать, чтобы исключить их из выделения.
