Создание отчета спецификации для сборки кабельных трасс 1. Перед началом убедитесь в том, что сборка кабельных трасс сохранена и обновлена (команда Обновить неактивна).
Прим.: Также можно создать полную спецификацию и списки деталей с помощью функций Autodesk Inventor.
- Откройте файл Enclosure_Assembly.iam из вложенной папки проводов и кабелей. Эта сборка аналогична использовавшейся в предыдущем учебном курсе.
- Для активации сборки кабельных трасс 1 для редактирования щелкните сборку дважды.
Выберите
вкладку "Провода и кабели"
панель "Управление"
"Отчет"
В диалоговом окне генератора отчетов выберите Создать отчет.
- В диалоговом окне "Создание отчетов" нажмите кнопку Добавить файл в список. Затем перейдите по пути Tutorial Files\Cable & Harness\Report Generator\Part_Splice_Wire_Cable_BOM.cfg и нажмите кнопку Открыть.
Выходной файл Harness Assembly1_Part_Splice_Wire_Cable_BOM.csv добавляется в список одновременно с выбранным файлом конфигурации. Он располагается в том же каталоге, что и связанная с ним сборка кабельных трасс по умолчанию.
- Дважды щелкните в списке имя выходного файла, введите значение Part_Splice_WireCable_BOM1 и нажмите кнопку Открыть.
- В диалоговом окне "Создание отчетов" нажмите кнопку ОК.
Отчет и выходной файл создаются с указанием имени и расположения. Отчет отображается в окне генератора отчетов.
Путь к последнему выбранному файлу конфигурации является путем по умолчанию при последующих операциях добавления файлов.
Назад | Далее
