Измените образец отчета по списку разводки проводов за счет добавления дополнительных сведений, в т.ч. типов связи.
Если генератор отчетов еще не открыт, выберите на ленте
вкладку "Провода и кабели"
панель "Управление"
"Отчет"
На панели инструментов генератора отчетов нажмите кнопку Редактировать файл конфигурации (.cfg).
- Выберите Tutorial Files\Cable & Harness\Report Generator\Wire Run List.cfg и нажмите кнопку Открыть.
- На вкладке Информация щелкните область ввода перед существующим текстом. В начале текста введите Изменен и отделите введенное слово пробелом.
Прим.: Эта информация включается в отчет только при выборе на вкладке Формат параметра Печатать заголовок.
- На вкладке Фильтр проверьте, выбраны ли объекты Провод и Кабель.
- На вкладке Таблица выполните прокрутку вправо. В столбцах 5-10 задаются типы связей для определения КодОбоз и имена контактов для конца каждого провода.
- Оставьте параметры на вкладке Формат без изменений. Затем для просмотра диалогового окна "Сохранить как" нажмите кнопку ОК. Присвойте файлу имя Modified_Wire Run List.cfg и нажмите кнопку Сохранить.
На панели инструментов генератора отчетов нажмите кнопку Создать отчет.
- В диалоговом окне "Создание отчетов" нажмите кнопку Добавить файл в список. Затем перейдите к файлу Modified_Wire Run List.cfg, расположенному в папке генератора отчетов, и нажмите кнопку Открыть.
- Нажмите кнопку "OK". Отчет будет отображаться в генераторе отчетов.
Назад | Далее
