Контакты - это точки, добавленные к деталям электрической цепи для обозначения места присоединения проводов.
Команда "Контакт" позволяет определить место положения и имена отдельных контактов в деталях Autodesk Inventor. Чтобы определить контакты, выберите команду "Контакт", затем выберите точку в графическом окне и добавьте имя контакта и дополнительные свойства.
Точка, выбранная для каждого контакта, указывает, связан ли контакт с выбранной геометрией. Произвольная точка, выбранная на поверхности, является единственной неассоциативной точкой. Контакты не являются адаптивными.
- Откройте деталь или активируйте ее по месту, а затем выберите
вкладку "3D-модель"
панель "Прокладка кабелей"
Штифт
- В графическом окне выберите точку для контакта.
Если выбрана правильная точка, точка выделяется и открывается диалоговое окно "Имя контакта".
- При необходимости измените имя контакта.
- Чтобы добавить дополнительные свойства, выберите вкладку "Прочие", затем укажите имя, тип и значение.
- Нажмите кнопку "Применить".
Имя контакта будет проверено на уникальность внутри детали. Если такое имя уже существует, будет получен запрос на изменение имени.
- Чтобы определить дополнительные контакты, повторите действия 1-5.
- Нажмите кнопку "OK" для завершения размещения контактов.
