С помощью функции участка поверхности из 2D эскиза и/или замкнутого контура создается 3D поверхность. По умолчанию участки должны перекрываться (G0). Однако для ребер, не являющихся частью эскиза, в списке условий можно выбрать условие касательности (G1) или сглаживания (G2).
Можно также включить предварительный просмотр элемента для оценки результатов до создания участка поверхности.
Участок может быть описан следующим образом.
"Выбор ребра" Следует выбрать ребра, образующие замкнутый контур. Поскольку для непрерывных ребер должно использоваться одно условие, все выбранные ребра поверхности, касательные к предыдущему элементу или являющиеся его продолжением, объединяются. Образование цепи прерывается при выборе ребер, не являющихся касательными, даже если они образуют единую поверхность.
Кнопка "ОК" становится активной по завершении определения замкнутого контура. После этого можно выбрать дополнительные контуры. При выборе дополнительных контуров задаются внутренние и внешние участки, чтобы создать островки на поверхности. Если выбрана плоская область, нельзя указать дополнительные контуры.
Условия можно применить ко всем ребрам, не являющимся частью эскиза, которые составляют контур. По умолчанию для всех сегментов контура задан статус G0. К ребрам, не являющимся частью эскиза, можно применить условия G1 или G2 только при наличии общей грани. Для граничных ребер можно задать комбинацию условий G0, G1 и G2.
