С помощью инструмента "Участок поверхности" можно создать плоскую или 3D поверхность, используя замкнутую последовательность ребер. Примените условия касательности (G1) или перекрытия (G0) для каждого ребра и оцените результаты, прежде чем создать участок. Когда задан первый замкнутый контур, можно начать выбор ребер для второго контура.
Последовательность ребер должна представлять собой непрерывную касательную. Чтобы отменить выбор последнего ребра в последовательности, щелкните правой кнопкой мыши, а затем в открывшемся контекстном меню выберите "Отмена последнего выбора". При необходимости повторите операцию, чтобы удалить дополнительные грани. Чтобы удалить элемент из списка, выберите его и нажмите кнопку "Удалить".
панель «Поверхность»
«Участок поверхности»
. Параллельная обработка
Функция "Участок поверхности" использует возможности параллельной обработки на компьютерах с несколькими процессорами или с многоядерным процессором. Процесс параллельной обработки определяется переменной среды OMP_NUM_THREADS. Эта переменная задается программой установки Autodesk Inventor (если она не была определена ранее).
Значение этой переменной можно редактировать для задания числа потоков обработки, используемых при выполнении команды "Участок поверхности". По умолчанию программа установки Autodesk Inventor задает значение, совпадающее с количеством логических процессоров компьютера.
Наилучшим выбором является значение, заданное в Autodesk Inventor по умолчанию, однако в некоторых случаях производительность команды "Участок поверхности" можно повысить, уменьшив значение переменной среды OMP_NUM_THREADS. Для того чтобы полностью отключить параллельную обработку при выполнении команды "Участок поверхности", установите для переменной среды OMP_NUM_THREADS значение 1. Значение переменной среды OMP_NUM_THREADS можно задать с помощью командной строки или Панели управления.
