Уравнения могут быть параметрическими, где X и Y различаются в зависимости от переменной t, или явными, где Y является функцией от X.
- x(t) или r(t)
- Параметрически Задайте x или r как функцию t. Например, x(t): t^2.
- y(t) или θ(t)
- Параметрически Задайте x или θ как функцию t. Например, x(t): t^2.
- y(x) или r(a)
- Явно Задайте формулу для y или r как функцию или x, или a. Например, y(x): x^2.
- tmin, xmin или amin
- Задайте минимальное значение для вычисления. Будет отображено значение t, x или a в зависимости от настроек "Параметрически/Явно" и "Декартовы/Полярные".
- tmax, xmax или amax
- tmax, xmax или amax Будет отображено значение t, x или a в зависимости от настроек "Параметрически/Явно" и "Декартовы/Полярные".
- Параметрически или явно
- Параметрические формулы используют две формулы для вычисления x и y или r и θ. Явные формулы используют одну формулу для вычисления y или r, при этом также необходимо указать диапазон для x или a.
- Декартовы или полярные
- Укажите способ составления формул: с использованием декартовой (x,y) или полярной (r, θ) системы координат.
- Показать единицы
- Если флажок не установлен, формула отображается в том виде, в котором вводится. Если этот флажок установлен, формула отображается со всеми единицами.
- Показать преобразование
- Доступно при редактировании кривой по формуле. Отображение значений X, Y и поворота для преобразования. Эти значения равны нулю, пока кривая не будет перемещена путем перетаскивания, наложения зависимостей или нанесения размеров.
