Редактирование обозначений сварки в моделях
Обозначения сварки в сварной конструкции можно добавлять и редактировать. Обозначения сварки можно создавать и для одного или нескольких сварных швов. Их можно добавлять при создании сварного шва или при использовании команды "Обозначение сварки". Команду "Обозначение сварки" можно использовать только при наличии элементов сварки в модели. Обозначения сварки прикреплены к ребрам сварных швов.
Пользователь может редактировать расположение выноски обозначений сварки, изменять ее значения и добавлять к ней вершины. Для изменения ее расположения используются ручки, а для изменения значений или добавления вершины - команды контекстного меню.
Добавление обозначения сварки в модель
Пользователь может создать обозначение сварки в модели сварной конструкции.
  1. В сварной конструкции дважды щелкните группу "Сварка" в браузере для ее активизации.
  2. Выберите на ленте вкладку «Сварка» панель «Сварка» «Обозначение» .
  3. Выберите сварные швы, к которым необходимо прикрепить обозначение.
  4. Чтобы связать обозначение с угловым сварным швом, укажите этот элемент в списке "Привязка к шву".
  5. В диалоговом окне "Обозначение сварки" введите значения, определяющие содержимое и вид знака сварки. В графическом окне появится предварительное изображение обозначения сварки.
  6. Чтобы создать обозначение сварки, нажмите кнопку "Применить". Для создания других обозначений нажмите кнопку "Далее". Чтобы закрыть это диалоговое окно, нажмите кнопку "Отмена".
Прим.: Чтобы добавить обозначение сварки при создании сварного шва, установите флажок "Нанести обозначение сварки" в диалоговом окне, в котором выполняется создание данного элемента.
Перемещение обозначения сварки модели
Обозначение сварки можно переместить, удлиняя или укорачивая главный сегмент линии-выноски, или перемещая прикрепленную точку или вершину. Во время перемещения разрешенные ребра для данного элемента подсвечиваются.
  1. На панели инструментов "Быстрый доступ" щелкните кнопкой мыши по символу стрелки справа от команды "Выбор" и выберите из списка "Приоритет элементов".
  2. В графическом окне перетащите курсор на обозначение сварки или выноски, чтобы посмотреть ключевые точки захвата.
  3. Для перемещения горизонтального сегмента ссылки на новое место захватите и перетащите ближайшую ключевую точку.
  4. Для изменения точки прикрепления, перетащить выноску за базовую точку.
    • Для применения косметической сварки следует перетащить на любое ребро оборотной стороны выбранной части элемента.
    • Для углового шва, перетащить на любое ребро на оборотной стороне, сгенерированное сварочным швом.
  5. Отпустите кнопку мыши для размещения знака сварки на новом месте.
Демонстрационный ролик о перемещении или повторном прикреплении обозначения сварки
Редактирование значений или компонентов обозначения сварки модели
Можно изменить любое значение или элемент, который был назначен при создании обозначения.
  1. Раскрыть список для отображения сварочных элементов.
  2. Щелкните правой кнопкой мыши знак сварки и выберите "Редактировать обозначение сварки".
  3. В диалоговом окне "Обозначение сварки" измените любые элементы обозначения сварки и выноски.
    • Для добавления или редактирования примечаний используйте поле "Примечания".
    • Для изменения направления компонентов обозначения сварки используйте команды ориентации.
    • Для включения обозначения монтажной сварки или символа "По замкнутому контуру" установите соответствующие флажки. Для их исключения снимите соответствующий флажок.
  4. Перейдите на вкладки "Оборотная сторона" и "Лицевая сторона" для редактирования значений.
    Прим.: Значения для 3D сварок в сборках – параметрические. Изменение этих значений меняет размер и форму сварных швов при угловой сварке. Они не влияют на отображение косметического шва, а только на текст в ссылках.
  5. Нажать "ОК" для принятия изменений.
Изменения отображаются в графическом окне.
Добавление вершины к выноске обозначения сварки
Пользователь может добавить вершины к линии выноски обозначения сварки.
  1. В браузере или графическом окне выберите обозначение сварки.
  2. Щелкните это обозначение правой кнопкой мыши и выберите команду "Добавить вершину".
  3. Укажите на линии выноски область, в которой следует разместить вершину.
    • Щелкните вершину левой кнопкой мыши и перетащите ее, чтобы изменить ее положение.
Удаление вершины из выноски обозначения сварки
Пользователь может удалить вершины с линии выноски обозначения сварки. Можно удалить только вершины, добавленные пользователем.
  2. Щелкните это обозначение правой кнопкой мыши и выберите команду "Удалить вершину".
  3. Укажите вершину, которую необходимо удалить.
    • Если в обозначении сварки нет вершин, добавленных пользователем, то команда "Удалить вершину" в контекстном меню недоступна.
