Угловые, стыковые и косметические сварные швы можно связать с обозначениями сварки. Знак сварки можно создать при создании сварного шва или отдельной операцией. Они создаются и размещаются в зависимости от установленного стандарта и опций, выбранных при создании сварки. Знаки сварки для угловых швов можно ассоциативно связать со швом. Когда связи установлены, значения знака углового шва можно указать в связанном шве.
Пользователь выбирает, какое обозначение использовать, его вид и включенные в него компоненты.
Обозначение сварки состоит из двух сегментов: горизонтальной части и выноски. Горизонтальная часть содержит текст и символы сварки. Выноска соединяет горизонтальный сегмент с ребром модели. Вид обозначения сварки указывается в параметрах "Обозначение сварки".
При перемещении и вращении компонентов горизонтальные части обозначения сварки остаются параллельными графическому окну, а выноска перестраивается. Начальная точка выноски всегда остается прикрепленной к связанному ребру модели.
При изменении ребер при послесварочной обработке начальная точка выноски обозначения сварки автоматически обновляется.
После создания можно редактировать любой элемент обозначения сварки. Также можно менять его местоположение и регулировать длину выноски. При перемещении обозначение остается перпендикулярным к экрану. К выноске можно добавлять дополнительные вершины для более оптимального расположения. При редактировании обозначения сварки можно изменять включенные в него элементы.
Для обозначений сварки, связанных с угловыми швами, некоторые значения связаны и не подлежат редактированию. Для изменения этих значений необходимо разорвать связь с угловым швом. В диалоговом окне "Обозначение сварки" в поле "Связь угловых швов" выберите "Нет". Затем можно изменить значения обозначения сварки.
Для редактирования содержимого и отображения существующего обозначения сварки, следует в браузере щелкнуть правой кнопкой мыши на значке сварочного элемента и выбрать "Редактировать элемент" из контекстного меню. Когда появляется диалоговое окно "Сварка", можно выполнить следующее.
Нажмите и перетаскивайте ручки перемещения для изменения положения справочного сегмента или начальной точки выноски обозначения сварки. Для отображения ключевых точек обозначения используйте команду "Выбор элементов".
Текстовые строки, сгенерированные для обозначений в модели, следуют тем же стандартам, что и для 2D чертежей.
Содержимое и вид обозначения сварки совпадает с обозначениями в диалоговом окне чертежа, за исключением того, что все обозначения сварки в модели являются параметрическими. Параметрические поля имеют все возможности вычисления выражений. Параметрические поля не влияют на косметические сварки, и в любое время могут быть изменены при редактировании сварочного элемента.
В обозначении сварки модели углового шва можно установить или разорвать ассоциативные связи. Эта возможность недоступна для других типов сварки или в чертежах. В чертежах обозначения сварки можно добавлять, удалять и редактировать до тех пор, пока не будет закрыто диалоговое окно и нажата кнопка "Завершить".
Обозначения сварки (как косметической, так и объемной) из модели могут быть перенесены в чертеж. Пользователь задает, какие обозначения переносить и на какой вид их помещать. После того как обозначения появились в чертеже, их можно переносить, скрывать, снова показывать и удалять. Можно изменить формат и атрибуты отображения пояснений к сварке из модели, но не значения в чертеже.
Для извлечения знаков сварки из модели щелкните правой кнопкой мыши на виде чертежа, в котором знак должен отображаться, и выберите "Получить аннотации к модели", затем выберите "Получить обозначения сварки".
Обозначения, перенесенные в чертеж, ассоциированы с геометрией модели. После того как в сварную конструкцию модели или чертеж внесены изменения, обозначения также обновляются.
