Преобразование файлов в данные Autodesk Inventor
Вы можете открыть или импортировать файлы деталей и сборок из других систем САПР. Вы также можете помещать файлы деталей и сборок в виде компонентов новых или существующих сборок в Autodesk Inventor.
"Открыть".
панель "Вставить"
"Импорт"
панель «Компонент»
«Разместить»
. Для просмотра импортированных данных раскройте в браузере узел 3ей детали и дважды щелкните "Отчет о преобразовании".
Перетаскивание файлов для импорта
Для импорта одного или нескольких файлов деталей или сборок можно также перетащить нужный файл. Выполните одно из следующих действий:
Демонстрационный ролик о задании параметров сохранения при импорте
Демонстрационный ролик о задании параметров отчета при импорте
Демонстрационный ролик о задании единиц измерения по умолчанию при импорте
Демонстрационный ролик о задании типов объектов для импорта
Демонстрационный ролик об импорте сборки как единого файла детали
Демонстрационный ролик о параметрах при отключенном импорте в среду исправления
Демонстрационный ролик о параметрах при включенном импорте в среду исправления
Вы можете открывать и изменять модели, созданные в Alias (.wire). В настройках можно выбрать сохранение ассоциативных связей между Autodesk Inventor и исходными файлами Alias. Ассоциативность является односторонней. Изменения в файлах Alias отражаются в файлах Autodesk Inventor, но изменение файла Autodesk Inventor не влияет на исходный файл Alias. При внесении изменений в исходные файлы можно обновить ассоциативные связи между исходными файлами и файлами Autodesk Inventor.
Геометрические объекты в Inventor создаются с использованием таких же цветов, которые были назначены в Alias. Карты отображения текстуры, включенные в определение Alias, не переносятся в файл Inventor.
После изменения файла его можно и далее открывать программой Autodesk Inventor.
Открытие и изменение моделей, созданных в CATIA V4 (все версии). Autodesk Inventor преобразует файлы деталей и сборок, твердых тел, множественных твердых тел, поверхностей и др. После выполнения операции импорта будет создан базовый элемент или элементы, соответствующие геометрии и топологии исходного файла. С помощью команд Autodesk Inventor можно выполнять настройку базовых элементов и добавлять новые элементы в дерево элементов.
Можно импортировать следующие типы файлов CATIA V4:
При импорте данных сетки программа Inventor создает соответствующие элементы
и группирует их в папках сетки
браузера. Элементы сетки предназначены только для просмотра и не могут быть изменены. Для изменения параметров отображения ребер сетки, видимости и т.п. щелкните правой кнопкой мыши элемент или папку сетки и выберите соответствующий пункт из контекстного меню.
Открытие и изменение моделей, созданных в CATIA V5 (версии R6 — R21). Autodesk Inventor преобразует файлы деталей и сборок, твердых тел, множественных твердых тел, поверхностей и др. После выполнения операции импорта будет создан базовый элемент или элементы, соответствующие геометрии и топологии исходного файла. С помощью команд Autodesk Inventor можно выполнять настройку базовых элементов и добавлять новые элементы в дерево элементов.
Можно импортировать следующие типы файлов CATIA V5:
Можно открывать и редактировать модели, созданные в JT (*.jt) (версии 7.0, 8.0, 8.1, 8.2, 9.0, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 и 9.5). Autodesk Inventor преобразует файлы деталей и сборок, твердых тел, множественных твердых тел, поверхностей и др. После выполнения операции импорта будет создан базовый элемент или элементы, соответствующие геометрии и топологии исходного файла. С помощью команд Autodesk Inventor можно выполнять настройку базовых элементов и добавлять новые элементы в дерево элементов.
Открытие и изменение моделей, созданных в Pro/ENGINEER и Creo Parametric. Autodesk Inventor преобразует файлы деталей и сборок, твердых тел, множественных твердых тел, поверхностей и др. После выполнения операции импорта будет создан базовый элемент или элементы, соответствующие геометрии и топологии исходного файла. С помощью команд Autodesk Inventor можно выполнять настройку базовых элементов и добавлять новые элементы в дерево элементов.
Следующие типы файлов Pro/ENGINEER могут быть импортированы:
Открытие и изменение моделей, созданных в Parasolid (до версии 24.0). Autodesk Inventor преобразует файлы деталей и сборок, твердых тел, множественных твердых тел, поверхностей и др. После выполнения операции импорта будет создан базовый элемент или элементы, соответствующие геометрии и топологии исходного файла. С помощью команд Autodesk Inventor можно выполнять настройку базовых элементов и добавлять новые элементы в дерево элементов.
Эти типы файлов Parasolid могут быть импортированы.
Существует возможность импорта файлов Rhino для использования в программе Autodesk Inventor. Операция импортирования не поддерживает создание связи с исходным файлом. Поэтому изменения в оригинальном файле после импортирования не влияют на импортированную деталь. Точно так же изменения в импортированной детали не влияют на исходный файл. После завершения операции по импортированию можно изменять модель, как если бы она изначально была создана в Inventor.
В процессе импорта в Inventor создаются базовые элементы, представляющие геометрию и топологию исходного файла. Для адаптации базовых и добавления новых элементов в дерево элементов Inventor можно использовать команды Inventor. Исходное определение базовых элементов недоступно для изменения.
Формируется отчет о преобразовании, включающий информацию по импортированным данным, использованные параметры импорта и созданные детали Inventor.
Открытие и изменение моделей, созданных в SolidWorks (версии 2003–2012). Autodesk Inventor преобразует файлы деталей и сборок, твердых тел, множественных твердых тел, поверхностей и др. После выполнения операции импорта будет создан базовый элемент или элементы, соответствующие геометрии и топологии исходного файла. С помощью команд Autodesk Inventor можно выполнять настройку базовых элементов и добавлять новые элементы в дерево элементов.
Следующие типы файлов SolidWorks могут быть импортированы:
Открытие и изменение моделей, созданных в NX (ранее UGS NX) (версии 3–8). Autodesk Inventor преобразует файлы деталей и сборок, твердых тел, множественных твердых тел, поверхностей и др. После выполнения операции импорта будет создан базовый элемент или элементы, соответствующие геометрии и топологии исходного файла. С помощью команд Autodesk Inventor можно выполнять настройку базовых элементов и добавлять новые элементы в дерево элементов.
Следующие типы файлов NX могут быть импортированы:
Данные трехмерных объектов существующих файлов Mechanical Desktop можно преобразовать в конструктивные элементы файлов деталей и сборок Autodesk Inventor. Если Autodesk Inventor не распознает геометрию или элементы исходного файла, они пропускаются при выполнении преобразования, и недостающие данные отмечаются в обозревателе.
При импорте связь с исходными файлами Mechanical Desktop не поддерживается.
Детали Mechanical Desktop можно вставлять в сборку в качестве компонентов. При этом связь с файлом Mechanical Desktop сохраняется. В исходный файл можно вносить изменения; они будут отображены при следующем обновлении сборки Autodesk Inventor.
При размещении компонента Mechanical Desktop в Autodesk Inventor создается файл, называемый прокси-файлом. Он содержит информацию о связях и указывает шаблон для нового компонента.
Можно импортировать файлы STEP (версии AP214 и AP203E2) или IGES (все версии). Твердое тело сохраняется в файле Autodesk Inventor, ссылки с исходным файлом не поддерживаются.
Если импортируемый STEP- или файл IGES содержит одну деталь, формируется файл детали Autodesk Inventor. Если же этот файл содержит сборку, формируется файл сборки, состоящей из нескольких деталей.
Дополнительные сведения об инструменте "Переименование элементов браузера" см. в разделе "Инструменты сборки".
Возможен импорт файлов SAT (версии 4.0 - 7.0). Кривые, поверхности и твердые тела сохраняются в файле Autodesk Inventor, связь с исходным файлом не поддерживается.
Если импортируемый файл SAT содержит одно тело, формируется файл детали Autodesk Inventor, в котором имеется одна деталь. Если же он содержит несколько тел, формируется файл сборки, состоящей из нескольких деталей.
STL-файлы можно импортировать в Autodesk Inventor. Данные импортируются как объекты сети и хранятся в узле обозревателя для сети.
Следующие типы STL-файлов могут быть импортированы:
В программе Autodesk Inventor можно, например, открыть DWF-файл с пометками, созданными в Autodesk Design Review.
Набор пометок отобразится в браузере в виде дерева. Прим.: При попытке загрузки набора пометок, открывая DWF-файл, в котором отсутствуют пометки, вы не сможете открыть DWF-файл в программе Autodesk Inventor.
Файл AutoCAD DWG можно открыть непосредственно в Autodesk Inventor для просмотра, печати и измерения его содержимого. Объекты будут отображаться так же, как в программе AutoCAD.
При импорте данные переносятся в программу Autodesk Inventor, в которой можно работать с ними как с данными модели.
Процедуры открытия и импорта показаны в следующем видеоролике:
