Можно импортировать файлы деталей и сборок из других систем САПР и использовать их в Autodesk Inventor. При выполнении операции импорта ассоциативная связь с исходным файлом не сохраняется (исключение - ассоциативный импорт доступен для Alias). В результате изменения в оригинальном файле после импортирования не влияют на импортированную деталь или сборку. Точно так же изменения в импортированной детали или сборке не влияют на исходный файл.
При импортировании сборок Autodesk Inventor выполняет попытку сохранения сборки и структуры узлов исходного файла.
В процессе импорта в Autodesk Inventor создаются базовые элементы, представляющие геометрию и топологию исходного файла. Для адаптации базовых и добавления новых элементов в дерево элементов Autodesk Inventor можно использовать команды Autodesk Inventor. Исходное определение базовых элементов недоступно для изменения.
Кроме того, можно импортировать детали и сборки Mechanical Desktop с преобразованием их конструктивных элементов в элементы Autodesk Inventor. Детали и сборки Mechanical Desktop также можно вставлять в сборку Autodesk Inventor в качестве компонентов.
При выполнении преобразования создается отчет, содержащий сведения о процессе импорта. Можно сохранить отчет на диске в формате HTML и встроить его в документ новой детали или сборки.
