После создания представления с уровнем детализации и сохранения его в узле оно может быть активировано в любой используемой сборке.
Прим.: откройте узел для редактирования представлений с уровнем детализации. Представление с уровнем детализации нельзя редактировать по месту в сборке, содержащей узел.
Редактирование представлений с уровнем детализации
Редактировать можно любое созданное или скопированное представление с уровнем детализации.
- Откройте сборку, которая содержит редактируемое представление с уровнем детализации.
- В браузере разверните папку "Представления" и "Уровень детализации".
- При необходимости активируйте позиционное представление или видовое представление.
- Щелкните правой кнопкой мыши представление с уровнем детализации, которое будет редактироваться, и выберите "Активизировать".
- Если необходимо, щелкните правой кнопкой мыши компоненты и выберите команду "Подавить" для подавления или снимите флажок для отмены подавления.
- По окончании сохраните файл.
Копирование представлений с уровнем детализации
Копировать можно любое представление с уровнем детализации, включая системные по умолчанию. Системные представления с уровнем детализации по умолчанию невозможно изменять, но копию можно редактировать.
- Откройте сборку, содержащую представление с уровнем детализации, которое нужно скопировать.
- Щелкните правой кнопкой мыши соответствующее представление с уровнем детализации и выберите "Копировать". Копия добавляется с таким же именем, как у оригинала, но только с увеличенным на 1.
- При необходимости щелкните копию и переименуйте ее.
- Щелкните правой кнопкой мыши копию и выберите "Активизировать".
- Если необходимо, подавите или восстановите компоненты и сохраните файл.
Удаление представлений с уровнем детализации
Удалить можно любое представление с уровнем детализации, кроме системных по умолчанию и активных представлений.
- Откройте сборку, содержащую представление с уровнем детализации, которое нужно удалить.
- Щелкните правой кнопкой мыши удаляемое представление с уровнем детализации и выберите "Удалить".
Переименование представлений с уровнем детализации
Переименовать можно любое представление с уровнем детализации, кроме системных по умолчанию.
- Откройте сборку, содержащую представление с уровнем детализации, которое нужно переименовать.
- Щелкните представление с уровнем детализации, которое нужно переименовать, и введите описательное имя.
Создайте и активируйте представление с уровнем детализации во вставленном узле
Сборка может ассоциативно обращаться к представлению с уровнем детализации во вставленном узле на любой глубине в иерархии сборки. Все настройки уровня детализации ниже экземпляра вставленного узла управляются представлением узла.
Прим.: после определения одного или нескольких представлений с уровнем детализации в узле его можно активировать в сборке, содержащей узел. Необходимо создать представление с уровнем детализации в файле узла. Его невозможно создать в файле используемой сборки.
Создайте представление с уровнем детализации во вставленном узле.
- Выберите "Открыть" и укажите файл сборки.
- Дважды щелкните узел, чтобы его открыть.
- Разверните папку "Представления" и "Уровень детализации".
- Создайте новое представление с уровнем детализации с помощью одного из указанных методов.
- Щелкните правой кнопкой мыши папку "Уровень детализации" в браузере и выберите команду "Создать уровень детализации".
- Щелкните правой кнопкой мыши представление с уровнем детализации в браузере и выберите "Копировать".
При необходимости щелкните имя представления и присвойте ему описательное имя.
- Щелкните правой кнопкой мыши компонент в браузере, затем выберите "Подавить" для подавления или снимите флажок для восстановления необходимых компонентов и сохраните файл.
Активируйте представление с уровнем детализации во вставленном узле.
- Откройте файл сборки, содержащий вставленный узел.
- Разверните браузер и, выполнив прокрутку, перейдите к сборке, представление которой необходимо активировать.
- Разверните папку "Представления", а затем "Уровень детализации".
- Щелкните правой кнопкой мыши соответствующее представление с уровнем детализации и выберите "Активизировать".
