- Выберите на ленте вкладку "Эскиз"
панель "Формат", нажмите Начало координат для импорта точек в качестве центральных точек. В противном случае точки импортируются в качестве точек эскиза.
или
панель "Вставка", затем выберите Точки
для импорта точек как точек эскиза, илиНачало координат для импорта точек как центральных точек.
- Чтобы построить сплайн или линию через импортированные точки, щелкните "Параметры", выберите точки соединения и нажмите кнопку "ОК".
- В диалоговом окне "Открыть" найдите и откройте файл, содержащий импортируемые точки.
Импорт точек в формате STEP и IGES
- На панели "Быстрый доступ" нажмите кнопку "Открыть". В списке "Тип файла" выберите "Файлы STEP (*.stp;*.ste;*.step)" или "Файлы IGES (*.igs;*.ige;*.iges)".
- Выберите файл, который требуется открыть, и щелкните "Параметры".
- Убедитесь, что в разделе "Импортируемые объекты" диалогового окна "Параметры импорта" выбрано значение "Точки".
и задайте остальные параметры.
- Нажмите кнопку "ОК". В диалоговом окне "Открыть" выберите команду "Открыть".
Система добавляет 3D-эскиз для импортируемых точек.
Импорт точек в формате DWG
Импорт точек после преобразования при открытии файла DWG.
