Если не требуется преобразование объектов AutoCAD в объекты Autodesk Inventor, любой файл AutoCAD DWG (DWG) можно открыть непосредственно в программе Autodesk Inventor. Можно просмотреть, вывести на печать файл и произвести измерение данных файла. Объекты будут отображаться так же, как в программе AutoCAD. Кроме того, для всех данных AutoCAD можно выполнять операции копирования и вставки. Файл AutoCAD DWG можно открыть в программе Autodesk Inventor, а затем скопировать и вставить объекты AutoCAD в любой эскиз Autodesk Inventor.
Настройка параметров импорта файлов AutoCAD (DWG), Mechanical Desktop (DWG), Inventor Fusion (DWG) или dxf. Настройки параметров можно сохранить в файле конфигурации и использовать для других файлов DWG и DXF.
| Вызов: |
В диалоговом окне |
Задание параметров открытия файлов AutoCAD и DXF, а также параметров преобразования данных из этих файлов в файлы Autodesk Inventor. Подробнее о настройках каждого из диалоговых окон можно узнать, щелкая на приведенных ниже ссылках.
Задание параметров открытия файлов Mechanical Desktop и преобразования данных из них в файлы Autodesk Inventor. Для получения дополнительной информации о параметрах, щелкните приведенную ниже ссылку.
Задание параметров открытия файлов Inventor Fusion и преобразования данных в файлы Autodesk Inventor. Для получения дополнительной информации о параметрах, щелкните приведенную ниже ссылку.
