При определении трассы жесткого трубопровода или гнутых труб можно выбрать дополнительные точки трассы для контроля ее направления. В качестве направляющей для выбора точек используются различные элементы отображаемого инструмента "3D ортогональная трассировка".
Различные элементы этого инструмента позволяют управлять расположением и ориентацией компонентов труб и трубопроводов в трассе или ветви. Доступные инструменты и степень свободы для размещения и изменения расположения существующих точек различаются.
При необходимости отменить действия, начиная с последнего, воспользуетесь командой "Отменить". При выборе команды "Отменить" команда будет закрыта. Используйте вкладку «Трасса»
панель «Создать»
«Трасса», чтобы возобновить процесс определения трассы.
Стрелки вращения отображаются на оси направления и указывают возможности вращения для текущего элемента. Чтобы задать свободное вращение вокруг локальной оси, щелкните и перетащите стрелки вращения.
При вращении инструмент привязывается ко всем четырем углам границы квадранта на оси направления. При выборе этого инструмента также отображаются точки, привязанные из существующей геометрии. Когда инструмент вращения привязывается к геометрии ребра или грани, это отображается пунктирной линией и точкой предварительного просмотра.
Чтобы привязать вращение в отображаемом направлении, щелкните ось направления. Для осей направления задано приращение 90 градусов.
Когда на оси направления отображается инструмент "Управление углами", доступно изменение позиции трассы с приращением 45 градусов. Инструмент управления углами отображается только в том случае, если в активный стиль включены направления трассы в 45 градусов и подобное перемещение допускается данными подключения.
Будет выполнено перемещение в доступную угловую позицию в выбранном направлении.
Если в контекстном меню выбран параметр "Привязка точки", доступно создание точек трассы путем привязки к поверхностям, ребрам или рабочим точкам, существующим в пределах сборки труб и трубопроводов. Это полезно при создании трассы на основе геометрии, расположенной вдоль пути трассы.
Если выбран параметр "Удлинение линии" или ось направления, на пересечении этой линии и плоскости выделенной грани или ребра отображается точка предварительного просмотра. От позиции курсора до точки предварительного просмотра отображается пунктирная линия. Эта пунктирная линия указывает позицию применения точки к выделенной геометрии. Точка предварительного просмотра отображается на линии в том случае, если эта точка допускает соединение допустимой длины. В обратном случае точка указывается значком "x".
Также можно определять узлы на основе точки привязки с использованием точных значений.
Точные значения для создания точки трассы можно ввести с клавиатуры, выбрав нужный инструмент, или щелкая правой кнопкой мыши и выбирая значение в контекстном меню. Можно ввести значения углов или расстояний. Эти значения являются значением расстояния или узла от активного положения до текущего узла. Если точка привязана к отрезку инструмента "3D ортогональная трассировка", вводимое значение является расстоянием от точки привязки до добавляемого нужного узла. Вводимое значение должно соответствовать заданным правилам для длины сегмента, либо будет предложено ввести другое значение.
Точные расстояния полезны при создании точек трассы для первоначальной или привязанной конфигурации.
Либо можно начать ввод значения, выделив инструмент, а затем ввести значение в диалоговом окне.
Для трубопроводов со стилями сгиба можно создать сгибы под любым углом и ввести для любого сгиба другой радиус сгиба.
Если для активной трассы используется стиль трубопровода со сгибами, на осях направления появляются маркеры поворота, показывающие возможности поворота для текущего выделения. Щелкните и перетащите маркеры поворота, чтобы настроить соответствующий угол в диапазоне от 0 до 360.
Выполняемый поворот осуществляется с регулярным шагом, задаваемым значением "3D привязка угла". Чтобы задать значение, выберите
вкладку «Сервис»
панель «Параметры»
«Параметры процесса моделирования»
вкладка «Моделирование». Можно также создать последовательность сгибов, чтобы получить составной сгиб.
Чтобы изменить радиус сгиба, щелкните маркер радиуса и введите значение. Новый радиус влияет только на следующий сгиб. Для всех последующих сгибов будет использоваться радиус сгиба, заданный в диалоговом окне "Стили".
Чтобы добавить специальный сгиб для жесткой трассы с фитингами, при создании трассы щелкните правой кнопкой мыши и выберите в контекстном меню пункт "Специальный сгиб". Инструмент "3D ортогональная трассировка" изменяется, чтобы включить маркеры радиуса и позволить создать сгиб с нужными значениями угла и радиуса.
Для любой трассы трубопровода можно создать несколько специальных сгибов. Создавать специальные сгибы для жестких трасс трубопровода также можно с помощью команды "Сгиб" на вкладке "Трасса".
