Используйте команду "Сохранить копию как", чтобы создать копию существующего семейства и сохранить ее как новое семейство в библиотеке чтения/записи. Семейство, созданное с помощью команды "Сохранить копию как", отображается отдельно от родительского семейства в объединенном виде содержимого.
- Выберите
вкладку "Управление"
панель "Центр Content"
"Редактор"
для открытия диалогового окна «Редактор библиотеки компонентов».
- Найдите семейство для копирования.
- Щелкните правой кнопкой семейство и выберите "Сохранить копию как".
- В диалоговом окне "Сохранить копию как" установите следующие параметры:
- Выберите библиотеку чтения/записи для сохранения скопированного семейства.
- Выберите "Независимое семейство" или "Ссылка на родительское семейство".
- Измените "Имя семейства" и "Описание семейства".
- Измените имя папки, в которой будут сохранены детали элементов семейства при вставке в сборку.
- При необходимости, нажмите кнопку "Проверка", чтобы открыть диалоговое окно "Проверка". Просмотрите таблицу семейства (отображаются только первые три строки) и нажмите "OK". Или измените выражение для имени файла или номера детали и затем нажмите "Применить" и "OK".
Совет: Для того чтобы изменить выражение в диалоговом окне "Проверка", в первой строке таблицы щелкните в поле "Имя файла" или "Имя детали". Затем измените значение в поле "Выражение". Чтобы вставить параметр семейства в выражение, нажмите
справа и дважды щелкните параметр в списке. Не забудьте нажать "Применить", чтобы сохранить изменения.
- Нажмите "ОК" в диалоговом окне "Сохранить копию семейства как", чтобы начать процесс копирования.
Прим.: Можно выбрать, сохранит ли новое созданное семейство связь с родительским семейством, или будет независимым семейством без ссылки.
Семейство со ссылкой на родительское семейство обновляется при изменениях родительского семейства. (Пример: установка новой версии родительского семейства или редактирование родительского семейства.) Отображение параметров не может быть изменено для семейства со ссылкой. Если вносится изменение в файл шаблона, пользовательский файл шаблона будет перезаписан обновленным семейством.
Семейство без связей с родительским семейством считается новым семейством в библиотеке компонентов. Работа с ним ведется как с семейством, вручную опубликованным в библиотеке компонентов.
Можно разорвать связь между скопированным и родительским семейством. Щелкните правой кнопкой скопированное семейство и выберите "Разорвать связь". После того как связь будет разорвана, семейство становится независимым и не получает обновлений из родительского семейства.
Связь между скопированным и родительским семейством может быть подавлена. Щелкните правой кнопкой по семейству, созданному с помощью команды "Сохранить копию как", и выберите "Подавить связь". Если связь подавлена, синхронизация семейства с родительским семейством не выполняется. Позднее можно восстановить связь и выполнить синхронизацию семейства.
Вторичная копия
- Команда "Сохранить копию как" не доступна для семейств, созданных с помощью команды "Копировать в".
- Если используется команда "Сохранить копию как" для семейства, созданного с помощью команды "Сохранить копию со ссылкой", вторичная копия создает ссылку на исходное родительское семейство. Вторичная копия обновляется при обновлении родительского семейства, однако не изменяется при изменении первичной копии.
- Если первичная копия семейства включает пользовательские изменения, они сохраняются только в первичной копии. Эти изменения удаляются из вторичной копии при обновлении.
