Задание формата для обозначений шероховатости поверхностей. Стиль обозначений шероховатости является субстилем в стандарте.
Лента:
вкладка "Управление"
панель "Стили и стандарты"
"Редактор стилей"
. В диалоговом окне "Редактор стилей и стандартов" выбрать "Текстура поверхности". Если в списке существует какой-либо стиль, щелкните его для просмотра или редактирования.
Альтернативный способ — щелкнуть правой кнопкой мыши на номере позиции и выбрать из контекстного меню "Редактирование стиля — Шероховатость".
Для текущего документа можно выбрать:
Вкладка "Управление" панели "Стили и стандарты" предоставляет также доступ к следующим командам:
В группе "Стиль обозначения шероховатости" задаются параметры формата для стилей.
Фильтр значений неровности выводит все определенные значения неровностей обработки. Установите флажок, чтобы символ был доступен в диалоговом окне "Шероховатость поверхности"; снимите флажок для его исключения.
Субстили для стиля текстуры поверхности необходимо полное определение субстилей. Стиль обозначений шероховатости ссылается на стили выносок и текстовые стили.
Некоторые субстили можно редактировать в процессе задания главного стиля. Для этого нужно нажать кнопку с изображением карандаша. Изменения в стиле элемента воздействуют на все главные стили, в которых он используется.
Список всех доступных стилей выносок в текущем стандарте. Выбранным стилем определяется представление выносок в обозначениях.
Список всех доступных текстовых стилей в текущем стандарте. Выбранным стилем определяются размер и шрифт текста для численных значений шероховатости на чертежах.
Выбор размера символа шероховатости поверхности, обработанной немеханическим путем. Размер символа выбирается нажатием кнопки.
Стандарт оформления, согласно которому формируется обозначение шероховатости. Откройте список и выберите стандарт.
Стандарт для шероховатости может не совпадать с текущим стандартом, установленным в стиле. Стандарт для шероховатости может не совпадать с текущим стандартом, установленным в стиле. Это значение может использоваться для создания обозначений и расчета границ, например высоты.
Введите комментарий, который касается определения того или иного стиля, например дату создания, автора или используемый стандарт.
