В среде рабочей группы библиотеки компонентов сохраняются на сервере Autodesk Vault. Для настройки библиотек в проекте необходимо предварительно установить и настроить их на сервере.
Для настройки библиотеки на сервере используйте консоль сервера. Библиотеки компонентов можно создавать, подключать, импортировать, экспортировать, отключать и удалять, а также изменять статус библиотеки. Изменять конфигурацию библиотеки может только пользователь с полномочиями администратора.
Для запуска консоли сервера выберите "Пуск
Программы
Autodesk
Autodesk Data Management
Autodesk Data Management Server Console [версия]".
Совет: Для библиотек компонентов и файлов Inventor в общей среде используются разные серверы. Установите сервер Autodesk Vault на двух компьютерах и используйте один из них в качестве сервера хранилища для файлов Inventor, а другой в качестве сервера библиотеки компонентов.
Задания администратора на консоли сервера.
Консоль сервера используется для выполнения следующих действий:
- Создание библиотеки.
- Изменение статуса пользовательской библиотеки на "Только для чтения" или "Для чтения-записи".
- Подключение библиотеки, сохраненной в папке для Библиотек компонентов по умолчанию.
- Импорт библиотеки из папки, отличной от папки библиотеки по умолчанию. Импортированная библиотека копируется в папку данных сервера, после чего ее можно подключить.
Прим.: Функция импорта используется для переноса пользовательских библиотек, созданных в предыдущих версиях программы Autodesk Inventor (не ранее R10), или для добавления внешних пользовательских библиотек в конфигурацию сервера. Исходная библиотека не меняется, поэтому в качестве источника импорта можно выбрать ее резервную копию.
- Отключение библиотеки с целью удаления ее с сервера библиотеки. Отключенная библиотека не удаляется окончательно, ее можно повторно подключить.
- Удаление библиотеки из памяти сервера.
- Импорт и экспорт библиотек.
Прим.: одна библиотека состоит из двух файлов: MDF и LDF. При выполнении импорта или экспорта их следует рассматривать как единую пару.
- Проверка конфигурации сервера Библиотеки компонентов.
Советы:
- Если требуется отредактировать стандартные детали или элементы Библиотеки компонентов, с тем чтобы они отвечали требованиям пользователя, создайте пользовательскую библиотеку для чтения/записи с помощью консоли сервера. Затем скопируйте семейства деталей или элементов в пользовательскую библиотеку и отредактируйте их. Все изменения будут сохранены в пользовательской библиотеке. Создайте также стандартные детали, которые требуется добавить в Библиотеку компонентов. Затем опубликуйте их в пользовательской библиотеке.
- Настройте параллельную среду, чтобы установить Autodesk Inventor 2008, 2009 и 2010 на одном компьютере и использовать Библиотеку компонентов для всех трех версий Autodesk Inventor.
Настройка Библиотек компонентов на сервере.
Устанавливаются следующие библиотеки: ANSI, DIN, ISO, JIS, GB и другие международные стандарты. Библиотека Parker содержит детали, используемые компанией Parker для фитингов труб и трубопроводов. Библиотека крепежа PEM включает самые последние крепежи для листового металла.
Библиотеки компонентов устанавливаются только на компьютер с установленным Autodesk data management server. Можно настроить параметры установки и выбрать для установки отдельные библиотеки компонентов. Библиотеки компонентов можно добавить после установки: вставьте установочный диск и выберите необходимую библиотеку.
Если установленная библиотека не используется, отключите ее с помощью консоли сервера. Библиотека не удаляется, но больше не доступна в Библиотеке компонентов. При необходимости ее можно снова добавить на сервер.
Библиотеки компонентов по умолчанию имеют статус "только чтение", поэтому недоступны для редактирования. Их статус нельзя изменить.
Стандартные детали в хранилище или в другой среде управления данными
Обновление деталей библиотеки компонентов в сборках
- При сохранении файлов библиотеки компонентов в хранилище или в другой системе управления данными необходимо проверить и заменить все устаревшие файлы деталей библиотеки компонентов с помощью инструмента обновления стандартных компонентов.
- После завершения обновления файлы библиотеки компонентов остаются полученными. Их возврат необходимо выполнить вручную.
- Если в результате обновления статус "Только чтение" не изменяется на статус "Чтение/запись" автоматически, стандартные детали не обновляются и остаются устаревшими. Это происходит в том случае, если стандартные детали, предназначенные только для чтения, не сохраняются в хранилище или Inventor не распознает стандартные детали, сохраненные в хранилище (активен однопользовательский проект Inventor или в хранилище добавлены другие детали для другого проекта, находящегося в хранилище).
Папка хранения для файлов библиотеки компонентов
- При работе в среде хранилища (или в другой среде управления данными) каждый участник рабочей группы должен сохранять файлы библиотеки компонентов в локальной папке. Управление локальной папкой файлов библиотеки компонентов осуществляется системой управления данными.
- Не меняйте каталог размещения файлов Библиотеки компонентов в активном проекте.
Перенос из предыдущих версий
Мастер установки Autodesk Inventor автоматически обнаруживает базы данных из Библиотеки компонентов или хранилища предыдущих версий программы. При обнаружении на компьютере библиотек для чтения/записи Autodesk Inventor 2008 или 2009 в программе установки отображается диалоговое окно. Выберите параметры импорта для переноса требуемых библиотек. Кроме того, поддерживается обновление всех баз данных предыдущих версий программы.
Замечание:
- Библиотеки Autodesk Inventor 2008 и 2009 сохраняются. При переносе осуществляется импорт и создание библиотеки для Autodesk Inventor 2014.
- При дополнительной адаптации Библиотек компонентов из предыдущей версии консоль сервера можно использовать для повторного импорта библиотек под новым именем.
- Пользовательские библиотеки Autodesk Inventor 9 (и более поздних версий) можно импортировать в файле проекта (IPJ) с помощью команды "Импортировать библиотеку".
- Если перенос библиотек приостановлен во время процесса установки, используйте консоль сервера (входит в пакет установки) для выполнения переноса после завершения установки.
Параллельная среда
Параллельная среда позволяет размещать в одном сервере хранилища Библиотеки компонентов трех последних версий программы Autodesk Inventor. Библиотеки хранятся в соответствующем разделе на сервере.
Для настройки параллельной среды установите новую версию сервера и Autodesk Inventor. Далее выполните следующие шаги:
- Скопируйте пользовательские библиотеки в соответствующие разделы на сервере. Следует помнить, что каждая версия Autodesk Inventor может получать доступ только к библиотекам, содержащимся в соответствующем разделе.
- Установите пакет клиентского обновления для предыдущих версий Autodesk Inventor.
- Измените или создайте проекты в Autodesk Inventor. Настройте библиотеки компонентов и папки файлов библиотек компонентов в определенных проектах.
Прим.: Для каждой версии Inventor необходимо использовать соответствующие папки файлов библиотеки компонентов. Использование папки файлов библиотеки компонентов различными версиями Inventor приведет к непредсказуемой замене стандартных деталей сборок.
