Создание настраиваемых заданий с использованием существующих или новых типов задач.
| Вызов: | |
Имя задания |
Каждое задание имеет имя. |
Задание |
Выбор типа задания для текущего настраиваемого задания. Например, такое приложение, как "Блокнот", может являться типом задания. |
Параметры |
Назначение параметров для задания. Обычно этим параметром является параметр командной строки для типа приложения настраиваемого задания. Например, если в качестве задания выбран файл Notepad.exe, то в качестве параметра можно выбрать имя текстового файла, например C:\Temp\Migration.txt. При запуске задания выполняется команда notepad.exe c:\temp\Migration.txt, а в блокноте открывается файл c:\temp\Migration.txt. |
Расписание задания |
Определение времени и даты начала, частоты и времени ожидания задания. Если выбран параметр "Немедленно", то доступен только параметр времени ожидания. |
Немедленно |
Если флажок установлен, то задание выполняется сразу же после нажатия кнопки "ОК". При этом параметры "Время начала", "Дата начала" и "Частота" становятся недоступными. |
