В этом разделе рассматривается использование команды "Массив" для создания полидетальной пресс-формы, в которой пластмассовые детали размещены в прямоугольном массиве.
- Выберите на ленте вкладку Компоновка пресс-формы и перейдите на панель Компоновка пресс-формы > Выбрать материал
- Убедитесь, что установлен флажок Пластиковая деталь
- В графическом окне выберите деталь Exp-Mobile Top.ipt. Генерация прямоугольного массива компонентов выполняется на вкладке Прямоугольник.
- В поле "Направление Y" введите следующие параметры:
- Число экземпляров = 2 бр
- Смещение = 180 мм
Сборка пресс-формы показана на следующем рисунке.
- Нажмите Баланс X
. Ориентация компонентов пресс-формы изменяется, как показано на следующем рисунке.
- Для применения ранее определенного прямоугольного массива откройте вкладку Переменная и выберите параметр Наследовать из прошлого шаблона. Отображаются два элемента, которые представляют два экземпляра.
- Для смещения координат сборки пресс-формы в центр компоновки измените значения смещения. В поле "Смещение X" введите следующие параметры:
- Элемент 1 = -60 мм
- Элемент 2 = -60 мм
- Разверните диалоговое окно для отображения раздела "Дополнительные параметры". Обратите внимание на то, что оба компонента созданы как уникальные файлы. Это означает, что каждый компонент может иметь уникальные элементы, а не идентичные копии.
- Нажмите кнопку ОК.
- Нажмите ОК в диалоговом окне Именование файлов для принятия значений по умолчанию и завершения шаблона.
- Нажмите Массив
- В графическом окне выберите деталь Exp-Mobile Bottom.ipt. Не закрывайте вкладку Прямоугольник.
- Смещение = 180 мм
- Для изменения ориентации компонентов пресс-формы нажмите Баланс Х
- Для применения ранее определенного прямоугольного массива откройте вкладку Переменная и выберите параметр Наследовать из прошлого шаблона. Отображаются два элемента, которые представляют два экземпляра. Обратите внимание на то, что эти файлы также созданы как уникальные файлы в разделе "Дополнительно" этого диалогового окна.
- Нажмите ОК.
- Нажмите ОК в диалоговом окне Именование файлов для принятия значений по умолчанию и завершения шаблона. Сборка пресс-формы показана на следующем рисунке.
Назад | Далее
