Твердые тела можно создавать в файле детали и использовать их как форм-тела при выполнении команды Комбинировать для операций вырезания, объединения или пересечения. Также можно использовать другой компонент, который вставлен в файл детали с помощью команды Производный компонент.
Воспользуемся командой Производный компонент для импорта другого файла детали, чтобы впоследствии использовать его в упражнении в качестве режущего инструмента.
Прим.: Если разделы, посвященные изучению элементов из пластмассы, были пропущены, для выполнения упражнений можно открыть файл PFTutorial_Revolve_Combine.ipt.
- Выберите на ленте
вкладку "Управление"
панель "Вставка"
"Производный компонент"
- В диалоговом окне открытия файла выберите файл Control_Button_Solid.ipt.
- В диалоговом окне "Производная деталь" можно выбрать любой параметр твердого тела кроме параметра элемента поверхности.
Прим.: Если вставляемый компонент является сборкой, а настроено сохранение каждого тела в качестве твердого тела, то в папке Твердые тела появится несколько тел.
- Для завершения нажмите кнопку ОК.
В деталь будет вставлено новое тело. Поверните деталь, чтобы увидеть новое тело.
Назад | Далее
