Перемещение тел
В этом разделе для точного позиционирования импортированного форм-тела будет использована команда Переместить тела.
В раскрывающемся меню диалогового окна "Переместить тела" предлагается три метода перемещения тела:
  1. Поверните деталь боком, чтобы настроить вид на форм-тело.
  2. Выберите на ленте вкладку "3D модель" панель "Редактирование" Переместить тела .
  3. В качестве перемещаемого тела выберите импортированное тело.
  4. На предварительном изображении тело смещено на 10 мм. Не перетаскивайте предварительное изображение.
  5. Введите следующие значения:
    • Установите значение параметра Смещение X равным 35 мм.
    • Установите значение параметра Смещение Y равным 0 мм.
    • Установите значение параметра Смещение Z равным 0 мм.
  6. Выберите команду Добавить и введите следующие значения:
    • Установите значение параметра Смещение X равным 0 мм.
    • Установите значение параметра Смещение Y равным 24 мм.
  7. Нажмите кнопку ОК, чтобы переместить тело и завершить команду.
    Прим.: В браузере команда Переместить телопоявляется как элемент, а перемещение рассчитывается как перемещение единого элемента. Команда Добавить использует минимальный объем ресурсов в отличие от выполнения нескольких перемещений отдельных элементов. Отдельные перемещения тел можно редактировать, удалять и подавлять.
Назад | Далее
