В этом разделе будет выполнено создание поверхности по сечениям с использованием двух параллельных сплайнов в качестве сечений и переднего сплайна в качестве направляющей.
Выполните команду По сечениям.
- Выберите в появившемся диалоговом окне Поверхность для вывода.
- Выберите два параллельных сплайна для соответствия сечениям.
- Измените тип выбора для выбора направляющих, используя один из методов, описываемых ниже, и выберите созданный сплайн в качестве направляющей.
Щелкните правой кнопкой мыши и выберите в контекстном меню команду Выбрать направляющие.
- Выберите в диалоговом окне на панели "Направляющие" команду Добавить.
- Нажмите кнопку ОК для создания поверхности.
В браузере и папке Surface Bodies появится новая поверхность в виде элемента по сечениям.
Прим.: Поверхность для представления изначально отображается полупрозрачной и одноцветной. Для изменения представления поверхности на непрозрачный выделите ее (в папке bodies или браузере). Для отмены выбора параметра "Полупрозрачность" используйте контекстное меню. При необходимости, можно присвоить поверхности новое представление, выбрав в контекстном меню пункт "Свойства".
Назад | Далее
