Создание направляющей сплайна
В этой части упражнения будет выполнено создание направляющей, или направляющей кривой для использования в операции лофтинга.
  1. Измените размещение детали таким образом, чтобы ее узкая грань была обращена к пользователю, как показано на рисунке ниже.
  2. Создайте эскиз на выделенной на рисунке узкой грани.
  3. Выполните команду "Сплайн" и создайте эскиз сплайна от центральной точки спроецированной вертикальной линии до точки, расположенной над центральной точкой детали. Разместите последнюю точку в центре спроецированной вертикальной линии напротив. Дважды щелкните кнопкой мыши последнюю точку для завершения создания сплайна.
  4. Выберите в контекстном меню "Готово" или нажмите клавишу Esc для завершения команды "Сплайн".
  5. Между центральной определяющей точкой и центральной точкой спроецированной линии вставьте зависимость вертикальности.
  6. Между центральной точкой верхнего ребра и центральной определяющей точкой разместите размер со значением 7 мм.
  7. Выберите в контекстном меню Готово или нажмите клавишу Esc для завершения команды "Размер".
  8. Щелкните правой кнопкой мыши центральную определяющую точку и выберите в контекстном меню команду Плоская. Теперь центральная часть сплайна имеет нулевое значение кривизны. К ручке можно применить размер без единиц для расширения длины плоского сегмента (необязательно для данного упражнения).
  9. Завершите работу с эскизом.
  10. Сохраните файл.
Назад | Далее
