Окно "Параметры автодопусков" определяет границы по умолчанию для параметров моделирования.
панель "Автодопуск"
"Параметры автодопуска"
Установка для параметров видимости уровней OK, предупреждения и серьезного предупреждения. Установка границ для автодопуска каждого типа. Возможно, некоторые параметры будут недоступны для всех типов автодопусков.
При открытии диалогового окна отображаются параметры по умолчанию для видимости индикатора автодопусков. Выберите значение "Вкл" или "Откл" для управления отображением индикатора.
В отдельных автодопусках диапазоном по умолчанию является диапазон от 90 до 110 %. Управляемые значения, не выходящие за пределы данного диапазона, считаются допустимыми.
В отдельных автодопусках верхним диапазоном по умолчанию является диапазон от 110 до 130%. Нижний диапазон по умолчанию – от 70 до 90%. Считается, что управляемые значения, входящие в данный диапазон, не идеальны.
В отдельных автодопусках в диапазон по умолчанию входят значения, которые меньше 60 или больше 140 процентов, или значения от 50 до 70 или от 130 до 150 процентов, в зависимости от сделанного выбора.
В браузере параметров автодопусков разверните автодопуски, чтобы отобразить отдельные их типы. Чтобы задать граничные условия, выберите Тип.
Чтобы использовать набор допусков в границах отдельных автодопусков, снимите флажок. Например, если для определенного автодопуска создаются все пять уровней, диапазон между уровнями красного будет в три раза больше допуска модели.
В настройках автодопусков в браузере щелкните значок всплывающей подсказки, чтобы задать параметры Установки автодопусков.
Установите флажки, чтобы во всплывающую подсказку были включены сведения для автодопуска с определенными границами. После создания границ наведите указатель на значок обозревателя объекта, чтобы отобразить сведения об автодопуске. Для отключения подсказок снимите флажок.
