Автодопуски контролируют выбранные аспекты проекта в соответствии с выбранными границами.
Если контролируемые аспекты ниже или выше пределов границ, отображается индикатор предупреждения. Допуски также можно использовать для измерения расстояния, длины, объема, массы и т. д.
Если вам хорошо знакома команда "Измерить", то можно рассмотреть возможность использования параметра "Автодопуск" в качестве постоянного. Вместо постоянной проверки можно задать автодопуски, чтобы проект всегда соответствовал требованиям. Можно задать диапазон OK, предупреждение и серьезное предупреждение.
В графическом окне символы зеленого, желтого и красного цвета показывают, не выходит ли объект за границы автодопуска. Эти символы меняют цвет и форму, указывая на то, ниже или выше границ находятся аспекты.
В среде работы со сборками символы исчезают при подавлении или исключении соответствующего компонента или при отключении его видимости. В среде работы с деталями символы исчезают, если перетащить маркер "Конец детали" за границу соответствующего компонента эскиза. В обоих случаях в браузере рядом с автодопуском отображается значок ошибки
. Автодопуски, существующие на других уровнях (узел или компоненты), невидимы и недоступны, пока не будет изменен данный уровень или компонент.
Существует три типа автодопусков: размерные, периметр и площадь, физические свойства.
Тип размерных автодопусков уточняется в зависимости от выбора. Например, предположим, что необходимо выбрать плоскую грань модели и затем выбрать другую плоскую грань модели. Команда распознает в качестве действительных типов автодопусков только угол и кратчайшее расстояние.
Расстояние - отслеживание расстояния между выбранными элементами. Входные данные автодопуска аналогичны входным данным зависимостей сборок. Измерение может быть результатом сложения ребер, которые составляют суммарную длину. Значения, включаемые в измерения, можно добавлять или вычитать.
Для границ автодопусков используется цвет (зеленый, желтый, красный) и форма (круг, треугольник, квадрат) для обеспечения обратной связи с граничными условиями. Цвета соответствуют следующим условиям:
Это обеспечивает простую идентификацию условий модели относительно заданных границ. Когда значения модели превышают граничный предел, включая красную границу, автодопуск отобразится в виде знака X серого цвета.
Наличие автодопусков
Автодопуски доступны во всех средах, кроме следующих: Autodesk Inventor Studio, среда динамического моделирования, среда конструирования, среда редактирования твердых тел, среда развертки и Блокнот инженера.
