В Autodesk Inventor можно открыть файл платы IDF (Intermediate Data Format) (IDF версии 2.0 или 3.0). Такой файл можно открыть как новый документ сборки или детали, или твердое тело IDF можно вставить как компонент в существующую сборку.
При открытии файла платы IDF приводится список компонентов платы, чтобы можно было определить, какие необходимо импортировать элементы. Для каждого компонента назначается определенный цвет для обеспечения правильного отображения представления сборки печатной платы. При необходимости можно изменить цвет всей платы, других контуров, всех компонентов или отдельных компонентов.
IDF является стандартным форматом обмена данными для передачи данных печатного узла между макетом печатной платы и механической конструкцией. Этот формат состоит из следующих файлов.
Файл платы/панели |
Входной файл IDF (файл .brd, .emn, .bdf или .idb) содержит описание платы или панели. |
Файл библиотеки |
Содержит информацию о свойствах платы. Файл библиотеки имеет расширение .lib, .emp, .ldf или .idl и обязательно должен находиться в той же папке и иметь такое же имя, как файл платы. |
Все три файла имеют одинаковое имя и разные расширения. Имя основывается на имени входного файла IDF.
При импорте в качестве документа сборки компоненты платы преобразуются в набор деталей, содержащихся в новой сборке. Каждый файл детали содержит данные для одного или большего количества экземпляров компонентов. Браузер Autodesk Inventor и спецификация обновляются с использованием информации о IDF.
При импорте в качестве документа детали компоненты платы преобразуются в эскизы и элементы выдавливания, которые формируют модель детали в иерархии. Импорт одной детали позволяет упростить управление файлом и сократить число файлов, которое должно открыться в Autodesk Inventor, для отображения точного представления сборки печатной платы.
Транслятор IDF в Autodesk Inventor поддерживает следующие стандартные элементы платы IDF.
Контуры |
Поддержка платы и панели, других элементов, а также трассировки и размещения контуров. Каждый контур имеет свое предназначение, например соединение формы платы с вырезами или областями для размещения компонентов, и представлен в браузере в виде детали или эскиза. При наличии нескольких контуров для каждого из них создается эскиз. Разверните элемент детали для просмотра дополнительных эскизов. |
Зоны запрета |
Поддерживаются зоны запрета трассировки, переходных отверстий и областей размещения. Каждая зона запрета указывает область платы, где запрещен тип элемента. При наличии нескольких зон запрета для каждой из них создается эскиз. Разверните элемент детали зоны запрета для просмотра эскизов. |
Область группы |
Указание области вставки связанных компонентов. Если область группы имеется на обеих сторонах платы, эскиз создается для обеих сторон. |
Обычные отверстия |
Представляют собой круглые вырезы в каркасе платы. Обычные отверстия всегда создаются и вставляются в тот же эскиз, на котором размещен контур платы. |
Компоненты |
Компоненты платы, например соединительные элементы, переключатели и дисплеи отображаются вместе с их именем пакета и номером детали. Каждый компонент содержит информацию о размещении. Поля имени пакета и номера детали каждого компонента используются для создания ссылки на описание компонента в файле библиотеки IDF. Кодовое обозначение, после которого добавляется символ подчеркивания и уникальный идентификатор, является отображаемым именем каждого вхождения компонента. |
Все файлы деталей именуются автоматически на основе существующей информации о плате. Примечания в файле IDF создаются и сохраняются, но не отображаются.
После импорта данных IDF их можно будет использовать, как и любые другие данные в Autodesk Inventor. Импортированная информация о плате может быть представлена в чертежах, именованных видах и на схемах.
Единственным отличием между системой с установленным в Autodesk Inventor транслятором IDF и системой, в которой не установлена лицензионная версия этого приложения, является невозможность импорта новых компонентов IDF. Например, как в лицензионной, так и в нелицензионной системе можно выполнять следующие операции.
