Можно импортировать данные платы IDF в новую деталь или файл сборки или вставить их непосредственно в существующую сборку Autodesk Inventor как компонент твердого тела. При необходимости можно также назначать цвета платы и отдельных ее элементов.
Открытие данных платы IDF в Autodesk Inventor
При открытии файла с данными платы IDF в качестве новой сборки или детали в Autodesk Inventor будет создан стандартный файл IAM или .ipt с компонентами платы IDF. После импортирования данные IDF можно будет использовать в качестве компонента в других сборках или как независимую деталь или сборку.
- Нажмите
"Открыть".
- В диалоговом окне "Открытие файла" установите тип файла платы IDF (.brd,.emn,.bdf,.idb), а затем выберите файл, который необходимо открыть.
- Чтобы просмотреть данные, щелкните "Открыть".
- В диалоговом окне "Параметры импорта IDF" просмотрите основные данные, а затем выберите тип документа, который необходимо создать (сборка или деталь).
- Выберите элементы, которые необходимо импортировать.
- Для импортирования всех элементов нажмите кнопку "ОК".
- Для импортирования выбранных элементов снимите флажки напротив элементов, которые необходимо исключить, а затем нажмите кнопку "ОК".
- Для импорта выбранных элементов с другим цветом выделите имя элемента, нажмите стрелку для выбора цвета элемента для выбора цвета из палитры, а затем нажмите кнопку "ОК".
- Для сохранения файла нажмите
"Сохранить".
Нажмите кнопку "Отмена", чтобы выйти из диалогового окна, не импортируя данные.
Импорт данных платы IDF в существующую сборку
- Откройте папку, в которой размещен файл сборки Autodesk Inventor.
- Выберите на ленте
вкладку «Сборка»
панель «Компонент»
«Разместить»
- В диалоговом окне "Открыть" выберите тип файла платы IDF, а затем выберите файл, который необходимо импортировать.
- Нажмите кнопку "Открыть", чтобы начать чтение компонентов IDF.
- В диалоговом окне "Параметры импорта IDF" просмотрите основные данные, а затем выберите тип файла, который необходимо создать (деталь или сборка).
Отобразится документ сборки или детали для импортированных данных IDF.
- Вернитесь в папку, где размещена сборка, чтобы вставить компонент обычным образом.
Для получения дополнительных сведений о размещении компонентов выполните поиск по фразе "вставка компонентов в сборку", выбрав "Справка"
"Разделы справки".
