Визуализация анимации выполняется в соответствии с настройками, определенными в диалоговом окне визуализации. Диалоговое окно состоит из трех вкладок с настройками, которые определяются параметрами, выбранными на вкладке "Общие". Рекомендуется использовать параметр "Просмотр визуализации", чтобы проверить, что камера показывает анимацию так, как это требуется.
Перед визуализацией анимации убедитесь, что записи не являются активными. В браузере раскройте папку записей. Если запись является активной, то она будет отмечена флажком. Щелкните правой кнопкой и отключите запись. Активные записи имеют преимущество над активными анимациями при визуализации.
Укажите параметры визуализации для анимации. На ленте выберите
вкладку "Визуализация"
панель "Визуализация"
"Визуализация анимации"
- На вкладке "Общие" установите следующие параметры
- Высота и ширина
- Камера
- Стиль освещения и сцены
- Тип визуализации - тонирование или рисунок
Прим.: Когда выполняется визуализация анимации, а не записи, то запись может вестись одновременно только с одной камеры. Если при визуализации анимации требуется использовать несколько камер, то следует воспользоваться компонентом "Создание видео" или другой программой редактирования видео.
- На вкладке "Вывод" укажите, требуется ли выполнить визуализацию всей анимации или только ее части. Можно выбрать тонирование анимации в обратном направлении. Задайте имя и тип файла вывода (.avi, .wmv или статические изображения), а также частоту кадров. Используйте команду "Просмотр визуализации", чтобы быстро посмотреть результаты. При просмотре визуализации вместо освещения Studio используется освещение сцены или IBL из среды моделирования.
- Тип и имя файла, в который будет сохранена анимация. Если в качестве выходного файла выбирается файл формата WMV, установите для параметра "Скорость канала передачи" значение "Другой" и введите число 700 или больше.
- Полная анимация или временной диапазон Используйте временной диапазон для создания сегментов анимации. Задайте диапазон в секундах или количеством кадров. Для того, чтобы указать кадры, после значения введите символ 'f', например, 24f по 124f.
- Уровень сглаживания. Чем выше данный уровень, тем больше времени требуется для вывода результата.
- Формат. Можно выбрать вывод видео или вывод изображений. Во втором случае каждый кадр будет выводиться как изображение. Затем изображения необходимо будет преобразовать во внешнем редакторе, чтобы получить анимацию.
- Просмотр: не выполнять рендеринг. Используйте этот параметр для предварительного просмотра результата путем вывода в файл. Визуализация освещения и сцены не выполняется.
- Частота кадров. Стандартная частота съемки кадров для телевизионного изображения и фильмов составляет от 24 до 30 кадров в секунду.
Прим.: Анимация для предварительного просмотра визуализации записывается с использованием элементов сцены модели, таких как освещение, тени и отражение.
- При визуализации окончательной версии на вкладке "Стиль" выберите "Истинное отражение" для реалистичного вывода. Если выбран режим вывода "Рисунок", то на этой вкладке будут доступны настройки, позволяющие управлять выводом в режиме рисунка.
