В процессе создания сегментов эскизной трассы можно использовать команды "Параллельно ребру" и "Перпендикулярно грани" для изменения ориентации оси инструмента "3D ортогональная трассировка" по отношению к существующим элементам геометрии. Если на этой оси определена следующая точка трассы, для полученного сегмента трассы будет добавлена зависимость параллельности или перпендикулярности. Можно также выбрать точки трассы на двух других осях.
Для использования этих двух команд может потребоваться неправильный угол (не 45 и не 90 градусов) в предыдущей точке трассы. Следовательно, создается специальный сгиб. Стрелка радиуса и стрелка поворота доступны в инструменте "3D ортогональная трассировка". Измените нужным образом радиус сгиба и угол поворота.
Прим.: Если нужно изменить ориентацию и зависимости после завершения работы над жесткой трассой, используйте команду "Зависимости", команду "Размеры" и, при необходимости, команду "Заимствовать геометрию".
- В среде трассы, если инструмент "3D ортогональная трассировка" не активирован, выполните любое из следующих действий:
На ленте выберите
вкладку "Трасса"
панель "Создать"
"Трасса"
и щелкните последнюю созданную точку трассы.
В браузере модели или графическом окне щелкните правой кнопкой мыши последнюю точку трассы, а затем выберите
вкладку "Трасса"
панель "Создать"
"Трасса"
В браузере модели или графическом окне щелкните правой кнопкой мыши по последней точке трассы и нажмите "Трасса".
- Поместите курсор над осью инструмента "3D ортогональная трассировка", щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Параллельно ребру" или "Перпендикулярно грани".
- В графическом окне щелкните соответствующее ребро или соответствующую грань.
Ориентация инструмента "3D ортогональная трассировка" изменится соответствующим образом.
- Чтобы задать следующую точку трассы, выполните любое из следующих действий:
- Наведите курсор на ось инструмента "3D ортогональная трассировка", укажите точку трассы с использованием подсказки или команды "Ввод значения расстояния" в контекстном меню. Можно также установить курсор на оси и непосредственно ввести значение размера.
- Щелкните правой кнопкой мыши и выберите инструмент "Привязка точки". Определите точку трассы, привязав ее к соответствующей геометрии. Команда "Привязка точки" обычно используется вместе с командой "Привязка при вращении".
Совет: Если точка находится на оси, задействованной на шаге 2, воспользуйтесь командой "Показать зависимости" на вкладке "Трасса" или командой "Показать все зависимости" контекстного меню, чтобы проверить для нового сегмента трассы зависимость перпендикулярности или параллельности.
- Если значение используемого угла не равно ни 45 градусам, ни 90 градусам, создается сгиб с показанным радиусом сгиба. Измените нужным образом радиус сгиба.
- Продолжайте выбор точек трассы, чтобы создать дополнительные области автотрассировки или эскизные сегменты трассы.
- Чтобы завершить создание трассы, щелкните правой кнопкой мыши в графическом окне и выберите команду "Завершить".
- Щелкните правой кнопкой мыши еще раз и выберите в контекстном меню пункт "Закончить редактирование".
