Установка активного стандарта для текущего документа.
Лента:
вкладка "Сервис"
панель "Параметры"
"Параметры процесса моделирования"
. В диалоговом окне перейдите на вкладку "Стандартные".
Добавление выбранного стиля к стандартам по умолчанию для данного документа.
Общие
Установка активного стиля освещения для текущего документа.
Вызывает диалоговое окно для настройки параметров отображения документа.
Когда задано значение Использовать параметры процесса моделирования, применяются параметры отображения документа.
Физические
Установка активного материала для текущего документа.
Добавление выбранного стандарта к стандартам по умолчанию для данного документа.
Назначение материала по умолчанию для любого вновь созданного виртуального компонента в текущем документе.
Щелкните стрелку, чтобы назначить материал по умолчанию для любого вновь созданного виртуального компонента в текущем документе.
Назначение стиля по умолчанию для любой вновь созданной аннотации в текущем документе.
Управление представлением модели при ее открытии или при открытии нового вида модели. Чтобы использовать параметры представления на основе документа, в диалоговом окне "Параметры приложения" присвойте параметру "Представление" значение Использовать параметры документа.
Эти настройки применяются к видимым ребрам модели.
Если флажок установлен, скрытые ребра отображаются штриховыми линиями.
Если флажок снят, скрытые ребра отображаются сплошными линиями.
Установка процента затемнения для невидимых ребер в диапазоне от 10 до 90 %. Введите значение или щелкните стрелку вверх или вниз, чтобы выбрать значение.
Когда выбран этот параметр, устанавливается эффект затемнения для передачи глубины модели.
В качестве стиля отображения используется "Каркасный режим", при этом параметр "Затенение глубины" отключен.
Затенение глубины включено.
В качестве стиля отображения используется "Тонированный режим", при этом параметр "Затенение глубины" отключен.
Ребра модели
Цвет ребер модели определяется на основании представления компонента.
Ребра модели показаны одним цветом. Для вызова палитры цветов нажмите кнопку "Цвет".
Когда этот флажок установлен, отображаются силуэты. Снимите данный флажок, чтобы отменить отображение силуэтов.
Если в выбранном стиле отображения ребра модели являются видимыми, отображение силуэтов основано на значении данного параметра. По умолчанию этот параметр отключен.
Пример
Отображение силуэтов активных компонентов отключено.
Отображение силуэтов активных компонентов включено.
Отображение силуэтов неактивных компонентов отключено.
Отображение силуэтов неактивных компонентов включено.
Установка отображения модели для любого нового окна или вида.
Стиль отображения: указание предпочтительного стиля отображения для показа компонентов.
Проекция: установка режима камеры: "Ортогональный" или "Перспективный".
Тени на земле: при выборе данного параметра тени модели отображаются на нулевой плоскости.
Тени объектов: при выборе данного параметра программа отображает тени моделей.
Естественные тени: при выборе данного параметра программа отображает естественные тени модели.
Нулевая плоскость: при выборе данного параметра программа отображает нулевую плоскость модели.
Отражения на земле: при выборе данного параметра программа отображает отражения модели на нулевой плоскости.
Текстуры вкл.: при выборе данного параметра отображаются текстуры на поверхностях твердотельной модели.
Трассировка лучей для реалистичного стиля отображения: при установке этого флажка можно использовать отслеживание лучей при выборе визуального стиля "Реалистичный".
В раскрывающемся списке укажите используемый по умолчанию режим отслеживания лучей:
