Настройка допуска размера детали с помощью диалогового окна "Допуск"
Дважды щелкните размер для открытия поля редактирования, а затем выберите "Допуск".
Изменить параметры в диалоговом окне "Допуск":
Выбрать из списка требуемую точность.
Установить переключатель в группе "Измеренное значение". Он определяет тип отображаемого размера (верхний, номинальный, средний или нижний).
Выбрать из списка тип допуска.
В зависимости от выбора введите значения для установки диапазонов верхнего и нижнего допусков отверстия и размеры вала ("Допуски и посадки").
Нажмите кнопку OK.
На уровень выше:
Допуск размеров и свойства детали
