Вызов: |
Лента: вкладка "Модель" панель "Силовая передача" "Вал". На вкладке "Проект" выберите элемент "Цилиндр" в элементе управления дерева. Выберите элемент "Плоский шпоночный паз" |
Размеры
Изменение размеров плоской шпоночной канавки.
Имя |
Отображение имени параметра. Имя размера используется на вкладке "Расчет" и панели "Результаты". Столбец не редактируется. |
Размер |
Выберите поле "Размер" для вставки значения. Выберите в контекстном меню "Измерить" для измерения размеров в окне Autodesk Inventor. Щелкните "Вывести параметры", чтобы отобразить список с параметрами. Щелкните, чтобы выбрать параметр и ввести его значение в поле "Размер". В контекстном меню выберите пункт "Значения", чтобы просмотреть список рекомендуемых размеров. |
Описание |
Отображение описания параметра. Имя размера используется на вкладке "Расчет" и панели "Результаты". Столбец не редактируется. |
Положение
В раскрывающемся меню выберите шпонку из Библиотеки компонентов.
На основе выбранной из Библиотеки компонентов шпонки ее данные считываются Генератором компонентов вала и используются для значений размеров шпоночной канавки. Шпоночный паз с валом не вставляется.
Тип шпоночной канавки задается автоматически в соответствии с типом шпонки.
Образец для просмотра
Отображение схемы плоской шпоночной канавки.
Пользовательский
Установите флажок для вставки пользовательских значений для размеров плоской шпоночной канавки.
