Литниковая втулка
Создание литниковой втулки линейным методом
  1. На вкладке Сборка пресс-формы нажмите кнопку Литниковая втулка.
  2. В раскрывающемся списке в диалоговом окне Литниковая втулка выберите тип литниковой втулки.
  3. В поле Размещение выберите метод Линейный.
  4. Измените параметры в таблице, расположенной под изображением компонента.
  5. Нажмите кнопку Ребро 1, а затем выберите в графическом окне опорное ребро. Для изменения направления опорного ребра на противоположное нажмите кнопку Сменить сторону.
  6. Нажмите кнопку Ребро 2, а затем выберите в графическом окне второе опорное ребро. Для изменения направления опорного ребра на противоположное нажмите кнопку Сменить сторону.
  7. Для определения положения компонента в графическом окне щелкните размерную линию, а затем введите значение в поле Изменить.
  8. Для перемещения втулки вдоль оси Z введите значение в поле "Смещение".
  9. Нажмите "ОК".
Создание литниковой втулки по эскизу питателя
  3. В поле Размещение выберите метод По эскизу питателя.
  5. Нажмите кнопку Точка, а затем в графическом окне выберите точку на эскизе питателя.
  6. В области "Отношение" задайте расстояние вдоль эскиза питателя. Недоступно, если выбрана точка эскиза или конечная точка.
  7. Для перемещения втулки вдоль оси Z введите значение в поле "Смещение".
  8. Нажмите "ОК".
Изменение литниковой втулки
  1. В браузере Mold Design щелкните правой кнопкой мыши узел Литниковая втулка и выберите команду Редактировать элемент.
  2. Измените параметры в диалоговом окне Литниковая втулка.
  3. Нажмите "ОК".
Удаление литниковой втулки
