Литниковая втулка - это отверстие, через которое расплавленная пластмасса вводится в пресс-форму. Функция Литниковая втулка позволяет создавать литниковые втулки.
Литниковая втулка вставляется в установочное кольцо. Ее конец подводится к отверстию в центральном питателе или непосредственно к матрице пресс-формы, в зависимости от настройки. Пластмасса направляется литниковой втулкой по питателям через шейку питателя в матрицу пресс-формы или напрямую в матрицу.
Перед размещением литниковой втулки необходимо выбрать пресс-форму. Существуют два метода размещения: Линейный и Из эскиза питателя. При выборе метода Линейный литниковая втулка размещается относительно двух линейных ребер. При выборе метода Из эскиза питателя литниковая втулка располагается относительно конечной точки или точки на геометрии эскиза питателя.
