Задание формата для обозначений участков баз.
Стиль обозначений участков баз является субстилем стандарта, но формат обозначений может регулироваться независимо от текущих установок стиля.
Лента:
вкладка "Управление"
панель "Стили и стандарты"
"Редактор стилей"
. В диалоговом окне «Редактор стилей и стандартов» выберите «Обозначение участка базы». Щелкните один из стилей для его просмотра или редактирования.
Альтернативный способ — щелкнуть правой кнопкой мыши на обозначении участка базы и выбрать из контекстного меню "Редактировать стиль обозначений участков баз".
Для текущего документа можно выбрать:
Вкладка "Управление" панели "Стили и стандарты" предоставляет также доступ к следующим командам:
Субстили определяют характеристики других стилей. В стиле обозначений участков баз используются стиль выносок и текстовый стиль; они определяют форматирование выноски и используемый шрифт.
Некоторые субстили можно редактировать в процессе задания главного стиля. Для этого нужно нажать кнопку с изображением карандаша. Изменения в стиле элемента воздействуют на все главные стили, в которых он используется.
Список всех доступных стилей выносок в текущем стандарте.
Список всех доступных текстовых стилей в текущем стандарте.
Размер обозначения Выбор размера обозначения по высоте текста, заданной в стиле выноски.
Подстройка ограничивающей формы обозначения участка базы (квадрата, окружности или линии) под заданную высоту текста.
Недоступно, если установлен флажок "Согласно высоте текста". Если она не активна, можно задавать размер ограничивающей формы в линейных единицах, независимо от высоты текста.
Точка цели устанавливает атрибуты обозначения точек цели базы.
Определение размера указателя. Введите нужный размер в текстовом поле.
Определение цвета указателя. Нажмите кнопку цвета, чтобы открыть диалоговое окно "Цвет", а затем выбрать цвет.
Штриховка площади устанавливает параметры штрихования в обозначении участка базы.
Определение расстояния между линиями штриховки. Введите значение расстояния в поле.
Указание угла наклона линий штриховки для обозначений участков баз в виде окружности и прямоугольника. Введите значение угла.
Тип линии указывает типы линий, используемых в обозначениях участков баз.
Если тип линий имеет значение "По стандарту", он управляется параметрами слоя, на котором размещается обозначение участка базы.
Выбор стиля линий для скрытых линий выносок. Раскройте список и выберите тип линии.
Выбор стиля линий для контуров. Раскройте список и выберите тип линии.
При необходимости введите комментарии для стиля, например, дату создания, автора или используемый стандарт.
Для получения дополнительных сведений о разделах см. Ссылку.
