Полый конструктивный элемент с заданной толщиной стенок, получаемый удалением внутренней части детали. Пользователь может исключить некоторые грани оболочки, формируя открытую полость.
На ленте:
вкладка "3D-модель"
панель "Редактирование"
"Оболочка"
Указание границы оболочки относительно грани детали.
Смещение стенок оболочки внутрь детали. Внешние грани исходной детали остаются снаружи оболочки.
Смещение стенок оболочки к внешней стороне детали. Внешние грани исходной детали остаются внутри оболочки.
Одновременное равномерное смещение стенок внутрь и наружу. На гранях исходной детали стенки строятся внутри и снаружи, в половину толщины с каждой стороны.
Выбор исключаемых граней детали. Оставшиеся грани формируют стенки оболочки.
Щелкните, чтобы активировать деталь, а затем выберите грани для исключения. Для отмены выбора следует повторно щелкнуть грань, удерживая нажатой клавишу Ctrl.
Выбранные грани удаляются из создаваемой оболочки. Из оставшихся граней создаются стенки оболочки заданной толщины. Если ни одна грань детали не исключена, то оболочка полностью повторяет форму детали.
Включение и отключение автоматического выбора нескольких граней с сохранением тангенциальности. По умолчанию флажок установлен. Снимите флажок, чтобы разрешить выбор отдельных касательных граней.
Выбор твердых тел, задействованных в файле мультидетали. Команда недоступна, если деталь содержит только одно тело.
Выбор толщины для всех стенок оболочки. Поверхности деталей, которые не были выбраны для удаления, становятся стенками оболочки. Для того чтобы использовать в параметрической таблице значение толщины, выделите значение в поле, щелкните правой кнопкой мыши и выберите операцию вырезания, копирования, вставки или удаления.
Если невозможно построить оболочку с точными размерами, допускается отклонение от заданной толщины при расчете оболочки. При использовании точных размеров создается оболочка, каждой точке которой соответствует точка исходной поверхности. Расстояние между этими двумя точками равно заданной толщине.
Укажите, следует ли использовать аппроксимацию, а затем откройте список и выберите тип отклонения. Вызовите команду, чтобы выбрать вариант расчета.
Среднее — отклонение делится на наклон выше и ниже указанной толщины.
Без ограничений по минимуму — сохранение минимальной толщины. Отклонение должно быть в пределах заданной толщины.
Без ограничений по максимуму — сохранение максимальной толщины. Отклонение должно быть ниже заданной толщины.
Использование допуска, обеспечивающего минимальное время расчета.
Расчет с использованием заданного допуска. Для расчета может потребоваться длительное время. Вызовите команду и затем укажите значение допуска.
Для отдельных стенок оболочки можно задавать различную толщину, отличную от заданной по умолчанию. Щелкните строку, а затем выберите грани.
Количество граней в наборе, для которых задается новая толщина.
Задание новой толщины для выбранных граней.
Толщина граней, включенных в набор, восстанавливается в значение по умолчанию путем удаления строки из списка "Грани с другой толщиной" нажатием клавиши Delete.
