Оболочки–это параметрические элементы, используемые для моделирования деталей, которые получаются путем литья или штамповки. Иными словами, речь идет о полых деталях, у которых удалена внутренняя часть. Между деталью и оболочкой существует размерная зависимость, то есть изменение размеров детали влечет за собой изменение размеров оболочки, и наоборот.
По умолчанию в Autodesk Inventor создаются оболочки с точно заданными размерами. Если невозможно построить оболочку с точно заданными размерами и включена функция аппроксимации, будет предпринята попытка применить аппроксимацию.
Для того чтобы создать оболочку, необходимо указать одну или несколько граней детали, которые требуется исключить из одного или нескольких тел. Оставшиеся грани формируют стенки оболочки. Далее задается толщина стенок и направление ее измерения относительно граней исходной детали (смещение). При включении в оболочку всех граней детали создается пустотелая деталь.
Как правило, оболочки должны иметь тонкие стенки одинаковой толщины, обеспечивающие точность формы выпускаемых деталей и равномерное охлаждение. При необходимости можно задавать различную толщину стенок.
При создании оболочки с точными размерами каждой точке исходной поверхности соответствует точка на поверхности смещения. Расстояние между двумя точками равно заданной толщине. При применении аппроксимации в Autodesk Inventor возможно отклонение от заданного расстояния для обеспечения оптимального решения.
Можно контролировать наличие отклонения и задавать точность аппроксимации. Следует помнить, что чем выше точность аппроксимации, тем больше времени требуется для расчета. Аппроксимация используется, только если невозможно построить оболочку с точными размерами и при наличии необходимых условий. Если аппроксимацию нельзя использовать, можно отключить этот параметр.
Если используется аппроксимация, при нажатии кнопки "OK" сообщается допуск отклонения.
Поскольку оболочка создается путем исключения объема готовой детали, все конструктивные элементы, добавляемые к уже созданной оболочке, не становятся оболочками автоматически. Например, если создать эскиз и применить выдавливание к твердотельному объекту на стенке оболочки, для элемента выдавливания оболочка не создается.
Для того чтобы обеспечить включение всех необходимых конструктивных элементов в оболочку, следует применять один из методов:
